Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Общая информация
Prusa Pro HT90 — это высокоскоростной промышленный дельта-3D-принтер, разработанный для сложных инженерных задач и работы с требовательными материалами. Он обладает внушительным объемом печати Ø 300 × 400 мм (28 л), сочетая дельта-кинематику с высочайшими техническими характеристиками. Они включают скорость перемещения до 600 мм/с, скорость печати 250 мм/с и ускорение 20 000 мм/с². Прошивка Klipper с поддержкой функций Input Shaper и Pressure Advance обеспечивает эти выдающиеся возможности.
Принтер оснащен полностью закрытой камерой с подогревом до 90 °C, дополненной инновационными механизмами воздушных потоков, такими как сервоприводная заслонка и турбина высокого давления. Кроме того, HEPA-фильтрация гарантирует исключительную адгезию слоев, минимальную деформацию и безопасность печати широкого спектра материалов. Это включает стандартные PLA/PETG, ABS, ASA и даже инженерные полимеры, такие как PEEK, PEKK, PPSU, PSU, PES и PEI (Ultem), что стало возможным благодаря хотэнду, способному нагреваться до 500 °C.
В комплект входят две печатающие головки с быстрой сменой и совместимостью с Revo: одна высокопоточная (high-flow) для печати при температуре до 300 °C и высокотемпературная (high-temp) для печати до 500 °C. Эти головки упрощают переход от быстрого прототипирования к печати высокопроизводительными филаментами.
Технические характеристики
Физические размеры
  • Ширина (без держателя филамента): 530 мм
  • Глубина: 530 мм
  • Высота: 1050 мм / 1470 мм с открытой дверцей
Параметры печати
  • Область печати: Ø300 × 400 мм
  • Диаметр филамента: 1,75 мм
  • Высота слоя: 0,05 – 0,30 мм
Электроника
  • Материнская плата: 32-битная плата Duet Control
  • Программное обеспечение:
    • Система управления Klipper
    • Input Shaper
    • Pressure Advance
  • Подключения:
    • Ethernet (RJ45)
    • Съемный модуль Wi-Fi
    • Автономная работа
  • Наблюдение: Встроенная камера и освещение камеры
Экструдер
  • Тип печатающей головки: Прямой привод (Direct-drive)
  • Тип сопла: Быстросменные сопла Revo
  • Диаметр сопла: от 0,25 до 0,8 мм (для некоторых сопел Revo требуется пользовательский профиль слайсера)
  • Макс. расход филамента: 40 мм³/с (ABS и сопло 0,8 мм)
  • Макс. скорость перемещения: 600 мм/с
  • Макс. скорость печати: 250 мм/с
  • Ускорение: 20 000 мм/с²
Максимальные температуры
  • Рабочий диапазон температур: 20 °C – 32 °C
  • Максимальная влажность воздуха: 85 %, без конденсации
  • Макс. температура стола: 155 °C
  • Макс. температура камеры: до 90 °C
  • Макс. температура сопла: 300 °C – 500 °C
Охлаждение
  • Система охлаждения:
    • Сервоприводная высокоскоростная заслонка для мгновенного изменения воздушных потоков
    • Турбина высокого давления
Поддерживаемые материалы
  • Высокотемпературная печатающая головка:
    • PEI (Ultem)
    • PEEK
    • PEKK
    • PPSU
    • PSU
    • PPS
    • PES
  • Высокопоточная печатающая головка:
    • PLA
    • ASA
    • PETG
    • FLEX (TPU, TPE)
    • ABS
    • PA
    • PC
    • PCCF
Питание
  • Источник питания: 110 В, 15 А / 230 В, 10 А, 50/60 Гц
Калибровка
  • Калибровка:
    • Идеально точный первый слой благодаря датчику тензодатчика (Loadcell)
    • Полностью автоматическая калибровка
Поверхность для печати
  • Печатные пластины:
    • Текстурированная стальная пластина PEI
    • Опционально доступна стальная пластина PA
Комплект поставки
  • 3D-принтер Prusa PRO HT90
  • Кабель питания
  • Текстурированная стальная пластина для печати с порошковым покрытием
  • Wi-Fi адаптер
  • USB-накопитель с файлами для пробной печати
  • Prusament ASA, цвет Jet Black, 850 г
  • Салфетки со спиртовой пропиткой
  • Бокорезы
  • Инструмент для замены высокотемпературных сопел
  • Руководство по 3D-печати
  • Тефлоновая (PTFE) смазка
  • Запасные части
  • Держатель филамента
  • Латунная щетка для чистки сопла
Дополнительная информация
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 876 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 33
За все время: 622
