Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
10552
Общие сведения
Профессиональный плиткорез QEP 10552 (20 дюймов) — это инструмент, используемый для резки различных видов плитки. Этот плиткорез способен резать керамическую, керамогранитную и стеклянную плитку размером до 50 см в квадрате или до 35 см по диагонали. Он изготовлен из таких материалов, как алюминиевый сплав и резина.
Плиткорез оснащен режущим роликом из карбида вольфрама диаметром 22 мм (7/8 дюйма) и системой линейных шарикоподшипников, обеспечивающей плавное скольжение во время работы. Он также включает хромированные стальные направляющие с резиновыми демпферами. Плиткорез имеет регулируемый боковой упор для выполнения резов под разными углами. Резиновые накладки защищают плитку в процессе резки. Устройство спроектировано компактным и легким. Чтобы воспользоваться плиткорезом, расположите плитку на резиновых накладках и совместите линию реза с режущим роликом. Затем плавно потяните рычаг вниз, чтобы нанести надрез на плитку. Увеличение давления вниз приведет к разлому плитки по линии надреза. При необходимости режущий ролик и направляющие можно снять и заменить.
Технические характеристики
  • Производитель: QEP
  • Артикул: 10552
  • Вес: 2,67 кг
  • Размеры: 18 x 68,5 x 11,5 см
  • Номер модели: 10552
  • Материалы: Алюминиевый сплав, резина
  • Комплектация: 1 плиткорез
  • Рабочий диапазон: для плитки размером до 50 см или до 35 см по диагонали
  • Режущий ролик: 22 мм из карбида вольфрама
  • Система скольжения: линейные шарикоподшипники для плавного хода
  • Направляющие: хромированная сталь с резиновыми демпферами
  • Регулировка упора: регулируемый боковой упор для резки под углом
  • Защита: резиновые накладки для защиты плитки во время резки
  • Конструкция: компактная и легкая
Гарантия
На профессиональный плиткорез QEP 10552 (20 дюймов) предоставляется годовая гарантия производителя на замену. Эта гарантия покрывает любые дефектные детали изделия. Если в течение гарантийного срока вы обнаружите дефект в какой-либо части плиткореза, вы можете воспользоваться гарантией, обратившись в службу поддержки клиентов QEP, которая организует замену дефектной детали.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За все время: 404
