Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Документы
Общие сведения и идентификация
Системы СИПАП REMstar LX и REMstar LX Plus представляют собой устройства с микропроцессорным управлением, обеспечивающие терапию методом постоянного положительного давления в дыхательных путях в одном режиме, предназначенном исключительно для лечения обструктивного апноэ сна у взрослых. Режим СИПАП обеспечивает постоянный уровень положительного давления на протяжении всего дыхательного цикла для пневматической фиксации дыхательных путей в открытом состоянии.
Примечание: Единственное различие между моделями LX и Plus LX заключается в наличии у Plus LX счетчика наработки в часах.
Технические характеристики
Устройства оснащены кнопочной панелью с двумя пользовательскими кнопками, светодиодным (LED) индикатором, счетчиком наработки (только для REMstar Plus LX) и 2-разрядным светодиодным дисплеем. Устройства могут работать от сети переменного тока (115–230 В) или источника постоянного тока (12 В).
Размеры
25 x 14 x 12 см
Вес
Менее 2,27 кг
Рабочая температура
5–40° C
Информация о предохранителях и их размер
0,8 А или 800 мА с задержкой срабатывания (100–120 В перем. тока)
0,315 А или 315 мА с задержкой срабатывания (230–240 В перем. тока)
5 мм x 20 мм
Давление
4,0–20,0 см H₂O (работа от сети перем./пост. тока / в режиме СИПАП)
Особенности системы
Разъем питания перем. тока: Подключение шнура питания переменного тока
Порт выхода воздуха: Подключение гибкого шланга
Кнопка включения/выключения нагнетателя: Эта кнопка включает или выключает нагнетатель воздуха
Разъем питания пост. тока: Дополнительное подключение питания постоянного тока
Фильтр: Фильтр для пыльцы задерживает обычную бытовую пыль и пыльцу
Крышка фильтра: Крышку фильтра можно установить в положение для направления потока воздуха
Кнопочная панель: Включает пользовательские кнопки, светодиодный индикатор, 2-разрядный светодиодный дисплей и счетчик наработки (только для REMstar Plus LX)
Счетчик наработки: Записывает часы работы
2-разрядный светодиодный дисплей: Отображает настройки давления и высоты
Светодиодный индикатор: Зеленый свет означает, что устройство готово к работе. Индикатор гаснет, когда включена подача воздуха. Мигающий индикатор сигнализирует о необходимости технического обслуживания устройства.
Распространенные проблемы и обслуживание
Очистка фильтра: При нормальном использовании фильтр следует очищать не реже одного раза в две недели и заменять новым каждые шесть месяцев.
REMstar Plus не включается: Убедитесь, что REMstar Plus подключен к исправной розетке. Если вы используете аккумулятор постоянного тока, возможно, его нужно зарядить или заменить, либо требуется замена предохранителей. Обратитесь к своему поставщику медицинских услуг на дому или в компанию Respironics за инструкциями по проведению технического обслуживания REMstar Plus. Пожалуйста, подготовьте серийный номер устройства перед звонком.
Подаваемое давление ощущается иначе: Проверьте настройку высоты, чтобы убедиться, что она соответствует вашему местоположению. При необходимости измените настройку высоты. Если настройка высоты неверна, обратитесь к своему поставщику медицинских услуг на дому или в компанию Respironics за инструкциями по проведению технического обслуживания REMstar Plus. Пожалуйста, подготовьте серийный номер устройства перед звонком.
Уровень шума REMstar Plus изменился, появились необычные или резкие звуки во время работы: Обратитесь к своему поставщику медицинских услуг на дому или в компанию Respironics за инструкциями по проведению технического обслуживания REMstar Plus. Пожалуйста, подготовьте серийный номер устройства перед звонком.
Дополнительная информация
Страница товара Accurate Surgicals
CPAP-Supply
Страница Philips по лечению апноэ сна
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 60
За все время: 2,277
