Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Запчасти и аксессуары
Сменные фильтры
Сменные фильтры
Порты выдоха
Порты выдоха
Маски для лица
Маски для лица
Сменные трубки
Сменные трубки
Общая информация и идентификация
Respironics Remstar LX и LX Plus — это аппараты для создания постоянного положительного давления в дыхательных путях (СИПАП). СИПАП-аппараты широко используются для лечения обструктивного апноэ сна (состояния, при котором мышцы горла расслабляются и перекрывают дыхательные пути). СИПАП-аппараты подают пациенту постоянный поток воздуха под давлением через маску или носовую насадку. Это давление фактически «возвращает» мышцы горла в нормальное положение, благодаря чему дыхательные пути больше не перекрываются.
Примечание: Единственное различие между моделями LX и Plus LX заключается в том, что Plus LX оснащена счетчиком рабочего времени.
Технические характеристики
Устройства оснащены кнопочной панелью с двумя пользовательскими кнопками, светодиодным индикатором, счетчиком рабочего времени (только для REMstar Plus LX) и 2-разрядным светодиодным дисплеем. Устройства могут работать от сети переменного тока (115–230 В) или источника постоянного тока (12 В).
Размеры
25 x 14 x 12 см
Вес
Менее 2,27 кг
Рабочая температура
5 – 40°C
Информация о предохранителях и их размер
0,8 А или 800 мА, инерционный (100 – 120 В перем. тока)
0,315 А или 315 мА, инерционный (230 – 240 В перем. тока)
5 мм x 20 мм
Давление
4,0 – 20,0 см H₂O (при работе от сети переменного/постоянного тока или в режиме СИПАП)
Особенности системы
  • Разъем питания переменного тока: Подключение шнура питания переменного тока.
  • Порт выхода воздуха: Подключение гибкой трубки.
  • Кнопка включения/выключения нагнетателя: Эта кнопка включает или выключает нагнетатель воздуха.
  • Разъем питания постоянного тока: Опциональное подключение источника постоянного тока.
  • Фильтр: Фильтр для пыльцы задерживает обычную бытовую пыль и пыльцу.
  • Крышка фильтра: Крышку фильтра можно установить для направления воздушного потока.
  • Кнопочная панель: Включает пользовательские кнопки, светодиодный индикатор, 2-разрядный светодиодный дисплей и счетчик рабочего времени (только в REMstar Plus LX).
  • Счетчик рабочего времени: Записывает количество часов работы.
  • 2-разрядный светодиодный дисплей: Отображает настройки давления и высоты.
  • Светодиодный индикатор: Зеленый свет означает, что устройство готово к использованию. Индикатор гаснет при включении подачи воздуха. Мигающий индикатор означает, что устройство требует технического обслуживания.
Распространенные проблемы и обслуживание
  1. Очистка фильтра: При нормальном использовании фильтр следует очищать не реже одного раза в две недели и заменять новым каждые шесть месяцев.
  2. REMstar Plus не включается: Убедитесь, что REMstar Plus подключен к исправной розетке. Если вы используете аккумулятор постоянного тока, возможно, его необходимо зарядить или заменить, либо требуется замена предохранителей. Обратитесь к своему поставщику медицинских услуг или в компанию Respironics для получения инструкций по обслуживанию REMstar Plus. При звонке будьте готовы назвать серийный номер устройства.
  3. Подаваемое давление ощущается иначе: Проверьте настройку высоты и убедитесь, что она соответствует вашей высоте над уровнем моря. При необходимости измените настройку. Если настройка высоты неверна, обратитесь к поставщику медицинских услуг или в компанию Respironics для получения инструкций по обслуживанию REMstar Plus. При звонке будьте готовы назвать серийный номер устройства.
  4. Уровень шума REMstar Plus изменился и появились необычные или резкие звуки во время работы: Обратитесь к поставщику медицинских услуг или в компанию Respironics для получения инструкций по обслуживанию REMstar Plus. При звонке будьте готовы назвать серийный номер устройства.
Дополнительные ресурсы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За все время: 784
