Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Сведения и идентификация
Tidal Wave Sp моделей 710 и 715 — это портативные ручные капнографы/оксиметры, произведенные компанией Respironics, Inc. Пульсоксиметры представляют собой неинвазивные устройства, используемые для мониторинга насыщения крови пациента кислородом. Respironics — американская компания по производству медицинских товаров, специализирующаяся на изделиях для улучшения функций дыхания.
Tidal Wave Sp моделей 710 и 715 предназначены для мониторинга парциального давления углекислого газа в конце выдоха (EtCO2), частоты дыхания, функционального насыщения кислородом и частоты пульса. Они могут использоваться в таких условиях мониторинга, как экстренная медицина, анестезиология и респираторная поддержка. Модель 715 включает миниатюрный вакуумный насос, который прокачивает выдыхаемые газы через датчик углекислого газа CAPNOSTAT с помощью назальной канюли и адаптера дыхательных путей для отбора проб. Эти устройства предназначены для мониторинга взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов.
Мониторы 710 и 715 оснащены цифровыми дисплеями, на которых отображаются показатели пациента: уровень углекислого газа в конце выдоха, частота дыхания, насыщение кислородом и частота пульса. Под левой частью дисплея монитора расположены индикатор заряда аккумулятора и светодиод. Этот светодиод загорается при работе устройства от аккумулятора: зеленый цвет означает полностью заряженный аккумулятор, медленно мигающий желтый — низкий заряд аккумулятора, а быстро мигающий красный — аккумулятор разряжен. Светодиод под дисплеем монитора предоставляет информацию о сигналах тревоги, отображая постоянный желтый свет, мигающий желтый свет или мигающий красный и желтый свет. Постоянный желтый свет указывает на то, что звуковые сигналы тревоги были приостановлены на две минуты или активных тревог нет. Мигающий желтый свет означает, что звук монитора отключен. Мигающий красный и желтый свет указывает на наличие активного сигнала тревоги, при этом звук выключен или приостановлен.
Название «TIDAL WAVE Sp» напечатано крупными синими буквами в левой части передней панели монитора. Слова «NOVAMETRIX CAPNOGRAPHY/OXIMETRY» также напечатаны заглавными буквами в левой части передней панели.
Технические характеристики
Капнограф
Принцип работы: недисперсионное инфракрасное поглощение (NDIR), двухволновой ратиометрический однолучевой оптический метод
Тип датчика: «Mainstream» (без отбора проб газа из дыхательного контура)
Время инициализации: капнограмма — минимум 15 секунд, полные характеристики — через 60 секунд.
Время отклика: 60 мс
Компенсация газа — комнатный воздух, O2 > 60%, N20 > 60%: выбирается оператором на экране конфигурации.
Компенсация барометрического давления: автоматическая (диапазон 400–800 мм рт. ст.)
Датчик CO2 и адаптер дыхательных путей CAPNOSTAT™:
Вес: менее 18 г без кабеля
Размер датчика: 1,3 x 1,67 x 0,85 дюйма (3,30 x 4,24 x 2,16 см).
Конструкция: прочный высококачественный пластик, ультрагибкий кабель
Ударопрочность: датчик CO2 CAPNOSTAT™ выдерживает падение с высоты 6 футов (около 1,8 м) на плиточный пол
Адаптер дыхательных путей: для индивидуального применения, «мертвое пространство» менее 5 см³, соответствует стандарту ANSI Z-79
Раздел EtCO2 (Mainstream)
Диапазон: 0–150 мм рт. ст., парциальное давление CO2
Точность: 0–40 мм рт. ст. ±2 мм рт. ст., 41–70 мм рт. ст. ±5% от показаний, 70–150 мм рт. ст. ±8% от показаний.
Время прогрева: готовность к работе через 15 секунд, достижение полной точности характеристик за 1 минуту
Время отклика на ступенчатое изменение: 60 мс (взрослые), менее 50 мс (новорожденные)
Время усреднения: 1 цикл дыхания, 10 секунд (по умолчанию), 20 секунд, мгновенно
Разрешение дисплея: 0–25, 0–50 и 0–150 мм рт. ст. в 31 пикселе
Сигналы тревоги: настраиваемые пользователем пределы тревоги для EtCO2
Характеристики монитора:
Классификация (IEC60601-1): класс 1, питание от внутренних источников, тип BF, степень защиты корпуса IPX1.
Рабочая среда: от 50 до 104 °F (от 10 до 40 °C), относительная влажность 0–90% (без конденсации)
Транспортировка/хранение:
  • кратковременное: от 14° до 122° F (от -10 до 50 °C) с никель-металлогидридным (NiMH) аккумулятором
  • длительное: от 14° до 95° F (от -10 до 35 °C) с NiMH аккумулятором
  • хранение: от 14° до 131° F (от -10 до 55 °C) без NiMH аккумулятора
Размер: 7,97 x 3,25 x 1,5 дюйма
Вес: 24 унции (около 680 г)
Питание: 100–250 В перем. тока, 0,38 А, 50–60 Гц
Аккумулятор: перезаряжаемый никель-металлогидридный (NiMH) аккумулятор DR30 (кат. № 400043) или аналог; литиевые батареи типоразмера AA — Energizer 191 или аналог.
Время работы от аккумулятора: около 4,5 часов непрерывной работы при полностью заряженном никель-металлогидридном (NiMH) аккумуляторе DR30. Около 4,0 часов с работающим насосом для отбора проб.
Дисплей: ЖК-экран со светодиодной подсветкой размером 2,5 x 1,25 дюйма, регулируемая контрастность
Светодиодные индикаторы: низкого заряда аккумулятора, типа адаптера, состояния звука/сигнала тревоги (индикация отключения звука, приостановки на 2 минуты, активного сигнала тревоги) и внешнего питания.
Дополнительная информация
Страница продукта Respironics Tidal Wave Sp 710
Страница продукта Respironics Tidal Wave Sp 715
Respironics Tidal Wave Sp 710 715 на eBay
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За все время: 400
