Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Потенциальный студенческий проект
Эта страница отмечена для редактирования студентами нашей образовательной программы.
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения
Respironics (ранее Healthdyne) Tranquility Quest и Tranquility Quest Plus — это стационарные медицинские устройства для постоянной положительной поддержки дыхательных путей (CPAP), выпущенные около 2000 года компанией Respironics, Inc. Разработанные для лечения обструктивного апноэ сна, эти системы забирают комнатный воздух через задние впускные фильтры, создают в нем давление с помощью внутреннего нагнетателя, регулируемого основной платой (PCA), и подают постоянный поток воздуха через стандартную трубку пациента.
Обе системы оснащены элементами управления потоком воздуха и регулируемой функцией «рампы» (нарастания давления), которая начинает терапию с более низкого давления и постепенно увеличивает его до установленного значения. Tranquility Quest оснащен винтом регулировки рампы, а давление можно считать с помощью манометра. Quest Plus оснащен панелью управления в нижней части устройства для регулировки давления и рампы, а также может использоваться с клиническим пультом дистанционного управления (модель 1703) через порт оптоволоконной связи на задней панели.
Обе модели оснащены двумя системными фильтрами: серым многоразовым фильтром от пыльцы и белым одноразовым фильтром сверхтонкой очистки. Фильтр сверхтонкой очистки повышает степень фильтрации пыльцы, пыли, некоторых видов табачного дыма и мелких частиц, и его ни в коем случае нельзя использовать без серого фильтра от пыльцы. Фильтр сверхтонкой очистки следует заменять после 30 ночей использования или раньше, если он выглядит грязным.
Идентификация
Tranquility Quest и Quest Plus — это компактные настольные аппараты CPAP, заключенные в двухцветный пластиковый корпус (бежевый/светлый и сине-серый). Обе модели имеют на верхней части корпуса напечатанный логотип бренда Respironics и название модели Tranquility Quest или Tranquility Quest Plus, 22-мм порт выхода воздуха для стандартных трубок CPAP, а также вход питания переменного тока и съемную крышку впускного фильтра на задней панели.
Отличия Quest от Quest Plus:
  • Tranquility Quest (модели 7300 и 7300H): базовая модель оснащена простыми кнопочными элементами управления (вкл./выкл. и рампа) с базовыми светодиодными индикаторами; цифровой ЖК-экран отсутствует.
  • Tranquility Quest Plus (модель 7400): усовершенствованный вариант, оснащенный небольшим ЖК-дисплеем на нижней панели для просмотра настроек давления, счетчика соблюдения режима и терапевтического меню (не предназначено для пациентов), кнопками навигации/управления и портом оптоволоконной связи для клинического пульта дистанционного управления (CRC) модели 1703.
Чтобы найти номер модели и серийный номер, переверните устройство (предварительно отсоединив шнур питания) и найдите серебристо-белую наклейку, где номер модели (7300, 7300H или 7400) указан как REF, а серийный номер — как SN, наряду с номинальными электрическими характеристиками (100-120 В 75 ВА / 200-240 В 75 ВА, 50/60 Гц).
Технические характеристики
Tranquility Quest
Окружающая среда:
  • Рабочая температура .......................... от 15 до 40°C
  • Температура хранения ............................. от -25 до 60°C
  • Влажность ................................................. от 10 до 95%, без конденсации
  • Высота над уровнем моря ................................................... 0 – 2286 м
  • Уровень шума ............................................. Характеристики не указаны
Физические характеристики:
  • Размеры ............................................. 24,1 x 19,7 x 5,0 см
  • Вес ..................................................... 2,2 кг
Предохранитель:
  • Тип предохранителя ............................................... T1A, 250 В, 5 x 20 мм
Электрические характеристики:
  • Входное напряжение переменного тока ..................................... 85 – 260 В, 47–63 Гц
  • Потребляемый ток ....................... 1,0 А (максимум)
  • Потребляемая мощность ............................... 75 ВА (максимум)
  • Класс ....................................................... IIa
  • Тип ....................................................... Тип BF
Рампа:
  • Минимальное давление рампы....................... 3,0 – 20,0 см H2O
  • Шаг регулировки давления рампы.................................... 1,0 см H2O
  • Время рампы ............................................ 0 – 30 минут
  • Шаг настройки времени рампы .......................... 5 минут
Давление:
  • Давление CPAP ...................................... 3,0 – 20,0 см H2O
  • Точность, статическая .................................... +/- 1,0 см H2O для потоков от -60 до + 120 л/мин.
  • Точность, динамическая ............................... +/- 1,5 см H2O для потоков от -60 до + 120 л/мин.
Окружающая среда:
  • Рабочая температура .......................... от 5 до 40°C
  • Высота над уровнем моря ................................................... 0 – 3048 м
Предохранитель:
Рампа:
Давление:
Дополнительная информация
scrypt
Участник с: 05/12/21
954 Репутация
1 руководство автора
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За все время: 536
