Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения и информация
Система Virtuoso LX Smart CPAP представляет собой черный прямоугольный пластиковый корпус размером примерно 25 см в длину, 14 см в ширину и 12 см в высоту. Устройство весит 1,6 кг. В верхней части устройства находится цифровой экран с белой окантовкой и четыре круглые кнопки для выполнения различных функций. Под экраном на торцевой стороне устройства расположен разъем для шланга. Название устройства находится непосредственно под цифровым экраном, а сбоку расположен слот для карты памяти. Номер модели на устройстве отсутствует.
Предыдущая модель, Virtuoso CPAP System, была заменена в 1999 году данным устройством — Virtuoso LX Smart CPAP System, которое отличалось наличием съемной карты памяти. Эта карта размером с банковскую имела две функции: считывание данных и хранение настроек устройства.
Система Virtuoso LX была разработана для лечения обструктивного апное сна у взрослых. Устройство оснащено нагнетательной системой, создающей положительное давление от 3 до 20 см вод. ст. Оно предназначено для использования с контуром пациента, который подключается к аппарату CPAP для подачи воздуха через носовую маску. Контур пациента состоит из трубки длиной 1,8 м и диаметром 20 мм, устройства для выдоха и носовой маски.
Благодаря работе в нескольких режимах аппарат можно использовать всю ночь. Virtuoso LX — это система с автоматической регулировкой давления, что означает постоянный мониторинг дыхательных путей пациента и автоматическую подачу терапевтического давления во время работы.
Аппарат поддерживает дыхательные пути в открытом состоянии, автоматически регулируя постоянное положительное давление на протяжении всего дыхательного цикла. Это достигается за счет контроля скорости мотора и управления давлением, которые регулируются микропроцессором.
Данное устройство снято с производства, а компания-производитель была поглощена более крупной корпорацией в 2007 году. Хотя техническая поддержка ограничена оригинальными руководствами по эксплуатации, а производство прекращено, подержанные аппараты иногда появляются в продаже на сайтах медицинского оборудования.
Технические характеристики
Условия окружающей среды:
Рабочая температура
5–40 ⁰C
Температура хранения
-20–60 ⁰C
Влажность
15–95% без конденсации
Повышение температуры на выходе
Не более 50 ⁰C при максимальной температуре окружающей среды 40 ⁰C. Примечание: повышение температуры на выходе может быть на 10 ⁰C выше комнатной температуры при измерении на конце трубки длиной 1,8 м.
Атмосферное давление
83–102 кПа (при хранении: 50–102 кПа)
Высота над уровнем моря
0–1677 м (доступны три выбираемых диапазона).
Уровень шума
Спецификации не предоставлены, так как различные измерительные приборы, процедуры тестирования и условия эксплуатации устройства дают разные результаты.
Предохранители:
Предохранители
Заменяемые предохранители отсутствуют.
Физические характеристики:
Электробезопасность
IEC 601-1, общие требования безопасности к медицинским изделиям.
Размеры
25 x 14 x 12 см
Вес
1,6 кг
Электрические характеристики:
Входное напряжение переменного тока
93–126 В; 207–264 В; 47–63 Гц
Входное напряжение постоянного тока
12 В
Потребляемый ток переменного тока
Максимум 1,0 А
Потребляемый ток постоянного тока
Максимум 3,0 А
Потребляемая мощность
Максимум 80 В·А
Класс
Класс I для устройств с 3-контактным разъемом питания переменного тока. Класс II для устройств с 2-контактным разъемом питания переменного тока.
Тип
Тип BF
Функции:
Режимы
CPAP
Auto-CPAP
Split Night с Auto-CPAP
Нарастание давления (Ramp):
Примечание: функция нарастания давления доступна только в режиме CPAP.
Минимальное давление при нарастании
4,0–20,0 см вод. ст.
Разрешающая способность нарастания
1,0 см вод. ст.
Время нарастания
0–45 минут
Шаг регулировки времени нарастания
5 минут
Компенсация высоты:
Диапазон давления
83–102 кПа
Настройки
Низкий (Low)
(0–548 м)
Средний (Mid)
(549–1097 м)
Высокий (High)
(1098–1677 м)
Счетчик соблюдения режима терапии:
Счетчик соблюдения режима (ЖК-дисплей)
Общее время работы
Время работы под давлением
Остаток памяти в процентах
Давление:
Работа от сети переменного тока
3,0–20,0 см вод. ст.
Работа от сети постоянного тока
Режим CPAP
Режим Auto-CPAP
Диапазон мин. давления
Диапазон макс. давления
от мин. настройки давления до 20,0 см вод. ст.
Режим Split Night с Auto-CPAP
1,0 см
Точность
+/- 1,3 см вод. ст. или 15% от указанного контрольного значения (выбирается большее). Этот допуск предполагает настройку системы, аналогичную тесту на максимальное давление.
Стабильность настройки
+/- 1,3 см вод. ст. за 8 часов
Память терапии:
Память терапии
Считывается через Encore Software (версия 2.5a или новее)
(Режим CPAP)
Минимальная емкость
9 месяцев
Содержимое
Настройка давления
Дата/время каждого использования
Длительность работы под давлением
Использование функции нарастания
(Режим Auto-CPAP)
Максимальная емкость
4,5 месяца (при использовании 6 часов в сутки)
Содержимое
Настройка давления
Сводка давления (пиковое, среднее)
Дополнительная информация
  • Руководство по эксплуатации: Sleeprestfully.com — розничный интернет-магазин аппаратов CPAP и оборудования для кислородной терапии. Хотя сам продукт в настоящее время на сайте недоступен, там можно найти полноцветное иллюстрированное руководство пользователя.
  • Сводка безопасности и эффективности FDA: Эта копия запроса производителя на модификацию содержит описание устройства и цели его использования. Также перечислены модификации устройства (благодаря которым оно стало вторым поколением). Кроме того, в документе приведено письмо от FDA в адрес Respironics с разрешением на вывод устройства на рынок.
  • Онлайн-форум: Cpaptalk.com — хорошее место для поиска информации и отзывов бывших или текущих пользователей устройства. Участники сообщества могут задавать вопросы и просматривать прошлые обсуждения для получения нужных сведений.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 39
За все время: 925
