4 Диаграммы
Общие сведения и идентификация
Rhino Multi-Pro XA, модель 301003, — это бензиновый копёр, выпускаемый в рамках профессиональной серии бензиновых копров Rhino. Multi-Pro XA можно адаптировать для забивания столбов различного диаметра и из разных материалов без необходимости замены наковальни копра. В зависимости от типа устанавливаемого столба может потребоваться замена патрона.
В стандартную комплектацию копра входит удлиненная наковальня Rhino и мастер-патрон с внутренним диаметром 2,5 дюйма (6,35 см). Модель Multi-Pro XA оснащена двухсторонними герметичными подшипниками на всех вращающихся деталях и съемной нижней рукояткой. Пользователи могут дополнительно приобрести адаптеры Rhino Chuck-Lok диаметром 1 дюйм (2,54 см), 1-3/4 дюйма (4,45 см) и 2 дюйма (5,08 см). Крышка картера с зажимным механизмом позволяет снимать её без инструментов для удобного нанесения смазки. Благодаря двухсоставной конструкции адаптера копёр можно быстро снять со столба. Копёр Multi-Pro XA также оснащен системой гашения вибрации Rhino CIS для комфорта пользователя.
Rhino Multi-Pro XA, модель 301003, оснащен четырехтактным двигателем Honda GX35. В этом двигателе не требуется смешивание бензина с маслом, что упрощает его обслуживание. GX35 — это четырехтактный двигатель объемом 35,88 куб. см (1,3 л. с.), который заменил двигатель GX31 в качестве самого мощного ручного двигателя Honda. Двигатель вмещает 100 мл масла и 0,63 л топлива. Honda рекомендует использовать для этого двигателя неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
Технические характеристики
  • Тип изделия: Копёр
  • Тип двигателя: 4-тактный
  • Марка двигателя: Honda X35
  • Рабочий объем двигателя: 35,8 куб. см
  • Ударов в минуту: 1 725
  • Диаметр стержней и колышков: от 1/2 до 7/8 дюйма (от 1,27 до 2,22 см)
  • Диаметр круглых столбов: от 1 до 2-3/8 дюйма (от 2,54 до 6,03 см)
  • Забивание тавровых столбов (T-Posts): Да
  • Соединение приводного вала: Центробежная муфта
  • Серия: Multi-Pro
  • Гашение вибрации: Да
  • Максимальный уровень шума: 100 дБА
  • Тип рукоятки: С мягким покрытием
  • Управление дросселем: Пальцевое, на одной рукоятке
  • Емкость топливного бака: 0,65 л
  • Вес копра: 23,1 кг
  • Ширина копра: 10 3/4 дюйма (27,3 см)
  • Глубина копра: 17 дюймов (43,2 см)
  • Высота копра: 26 дюймов (66 см)
  • В комплекте: (3) Система адаптеров Chuck-Lok(TM)
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 56
За все время: 3,319
