2 Диаграммы
Нет ответов 0 Оценка |
How do I remove drum casing from drill |
Документы
Модели
K-45
Общие сведения
Ridgid Drain Cleaner K-45 с функцией AUTOFEED был выпущен в 2010 году и до сих пор находится в производстве. Ему предшествовала ручная модель Drain Cleaner K-45, выпущенная в 2009 году, которая также продолжает распространяться. Благодаря системе AUTOFEED процесс прочистки слива больше не требует от пользователя ручного продвижения троса, как в модели 2009 года.
Данный очиститель сливных труб подходит для прочистки небольших стоков, таких как линии кухонных раковин, раковин в ванной, а также сливы ванн и душевых кабин. Он эффективен для удаления типичных бытовых засоров, включая жир, мыло и скопления волос.
K-45 создан для тех, кто имеет некоторое представление о сантехнике и навыках работы с сантехническим оборудованием. Покупатели этого очистителя рекомендуют читать и перечитывать руководство по эксплуатации, чтобы понять, как правильно работать с устройством. Это поможет потребителям предотвратить неисправности в начале использования.
Этот очиститель обычно продается по цене около 325–525 долларов США у сопоставимых продавцов (по состоянию на октябрь 2023 года). Он легко доступен в различных интернет-магазинах. Большинство потребителей считают, что устройство справляется со своими задачами; однако некоторые поначалу испытывают трудности с пониманием функции AUTOFEED и сталкиваются с тем, что муфта расположена слишком близко к барабану. Некоторым вес устройства кажется обременительным, другие же не видят в этом проблем. Большинство потребителей находят, что машина окупает себя уже после первых нескольких использований.
Источник: Страница товара Amazon K-45
Идентификация
Серийный номер Ridgid Drain Cleaner K-45 находится на нижней стороне блока питания. Последние четыре цифры указывают месяц и год производства. Номер модели, бренд и предупреждающая этикетка расположены на барабане.
Это ручное устройство с красным сетевым блоком питания, похожим на дрель. Большой серый двухкомпонентный барабан с поворотным замком устойчив к коррозии и вмещает до 15 метров троса, в зависимости от его диаметра. У данной модели есть функция подачи AUTOFEED, которая включает рычаги подачи и извлечения на рукоятке. У ручной подачи такой функции нет.
Источник: Руководство пользователя Ridgid Drain Cleaner K-45
Технические характеристики
- Номер модели: 35473
- Размеры: 30,5 x 18 x 35,5 см
- Вес: 5 кг
- Трос: стальной трос диаметром 8 мм x 7,6 м с внутренним сердечником
- Барабан: двухкомпонентный барабан с поворотным замком для легкой смены троса
- Аксессуары в комплекте: трос C-1, кожаные рабочие перчатки
- Тип двигателя: универсальный двигатель
- Характеристики двигателя
- Двигатель 120 В
- Двойная изоляция
- 120 В перем. тока, однофазный
- 3,2 А
- 50/60 Гц
- Двигатель 230 В
- Двойная изоляция
- 230 В˜
- 50/60 Гц
- 2,2 А
- 280 Вт
- Двигатель 120 В
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ: Реверсивный с регулировкой скорости
- Скорость без нагрузки: 0–650 об/мин
- Диаметр прочищаемых труб: от 19 мм до 64 мм
- Вес с C1-IC
- Ручная подача: 5,7 кг
- Подача AUTOFEED: 6,3 кг
- Уровень звукового давления (LPA)*: 73 дБ(А), K=3
- Уровень звуковой мощности (LWA)*: 84 дБ(А), K=3
- Вибрация*: <2,5 м/с² , K=1,5
- Вместимость барабана: 15 м троса 8 мм или 11 м троса 10 мм
Источник: Руководство пользователя Ridgid Drain Cleaner K-45, Страница товара на Amazon
Гарантия
На Ridgid Drain Cleaner K-45 предоставляется пожизненная гарантия. Эта гарантия распространяется исключительно на дефекты изготовления и материалов. Однако важно отметить, что гарантия покрывает только основной блок и не распространяется на тросы или другие детали, подверженные естественному износу. Для обращения по гарантии следует связаться с компанией Ridgid, известной своим отличным гарантийным обслуживанием и приверженностью поддержке своих инструментов.
Дополнительные ресурсы
Официальная страница товара Ridgid
Официальное руководство пользователя Ridgid Drain Cleaner K-45 (английский, французский, испанский)
Официальное видео Ridgid по использованию K-45
Брошюра и каталог заказа модели K-45
Каталог продукции с диагностикой
Список запасных частей силового блока устройства для прочистки труб RIDGID K-45 (115В/230В)
Руководство по эксплуатации устройства для прочистки труб RIDGID K-45
Каталог запасных частей оборудования RIDGID для прочистки и диагностики труб, июль 2021 г.
Руководство по эксплуатации машины для чистки труб RIDGID K-45 (на португальском)
