Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения и идентификация
Sea-Doo Spark выпускается в конфигурациях на 2 (2-up) или 3 (3-up) места, а также в версии Spark Trixx, предназначенной для выполнения трюков 2.
Вы можете идентифицировать свой Spark по следующим признакам:
  • Корпус: Обратите внимание на матовый, текстурированный и устойчивый к царапинам пластиковый корпус (Polytec™) 1 с яркими цветами, интегрированными непосредственно в материал, а не окрашенными, как в случае со стекловолоконным гелькоутом.
  • Мощность двигателя: Указана на табличке двигателя под сиденьем: Rotax 900 ACE - 60 (60 л.с.) или Rotax 900 ACE - 90 (90 л.с.) 1.
  • Идентификационный номер корпуса (HIN): Выгравирован на металлической пластине на задней правой части транца гидроцикла.
Технические характеристики
  • Тип двигателя: Рядный 3-цилиндровый атмосферный Rotax 900 ACE (900 куб. см) 1
  • Мощность: 60 л.с. или 90 л.с. 1
  • Материал корпуса: Polytec™ (полипропиленовый композит) 1
  • Торможение/задний ход: Механический реверс или система BRP Intelligent Brake and Reverse (iBR) (опционально или стандартно для более высоких комплектаций) 3
  • Емкость топливного бака: 30 л (7,9 галлона США)
  • Объем багажных отделений: Перчаточный ящик (1,6 л) с опциональным передним багажным комплектом (26,5 л)
Распространенные проблемы при ремонте и обслуживании
Sea-Doo Spark имеет уникальную конструкцию «раздельной палубы», где верхняя часть корпуса крепится к нижней с помощью винтов Torx, а не соединяется клеевым швом. Для выполнения большинства работ по техническому обслуживанию двигателя необходимо полностью открутить и снять верхнюю часть палубы.
  • Повреждение кольца импеллера: Мелкие камни и мусор, попадающие в водомет, могут легко поцарапать пластиковое кольцо импеллера, что снижает ускорение и максимальную скорость. Замена этого кольца — стандартная процедура, которую можно выполнить самостоятельно.
  • Утечки через вал отбора мощности (PTO) / сальник: Сальник вала отбора мощности со временем может выйти из строя, что потенциально ведет к появлению масла в трюме или попаданию воды в блок двигателя 4. Этот сальник следует проверять и заменять каждые 3–4 сезона 5.
  • Винты верхней палубы: Винты Torx, удерживающие половинки корпуса, необходимо периодически проверять и подтягивать с небольшим моментом затяжки (около ~4,5 Н·м), чтобы предотвратить просачивание воды в корпус или повреждение при движении по неспокойной воде 6.
  • Сбои системы iBR: На моделях, оснащенных системой интеллектуального торможения и реверса (iBR), возможны заклинивание заслонки из-за попадания веток или камней, а также электрические неисправности, такие как перегорание предохранителей или коррозия жгута проводов 3.
Luke Soules
107 861 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 128
За все время: 685
