Жесткий диск
7 Ответов 17 Оценка |
I can't add files to my Seagate FreeAgent external hard drive. |
1 ответ 0 Оценка |
Indicator light doesn't turn on, pc doesn't recognise it, hear it spin |
3 Ответов 3 Оценка |
Error: The file or directory is corrupted and unreadable |
1 ответ 0 Оценка |
My external drive is creating clicking sounds PLS HELP |
Инструменты
Основная информация и идентификация
Seagate FreeAgent Go — это портативный внешний накопитель от Seagate, предназначенный для хранения фотографий, музыки, видео и других файлов. Объем внешних жестких дисков линейки FreeAgent варьируется от 60 ГБ до 3 ТБ. Модель FreeAgent Go была выпущена в мае 2010 года как обновленная версия в ряду накопителей FreeAgent, включающем также FreeAgent Desk, FreeAgent GoFlex и FreeAgent Xtreme. FreeAgent Go — это 2,5-дюймовый накопитель с максимальным объемом встроенной памяти 1 ТБ. Специальное издание Go Special Edition обладает теми же техническими характеристиками, что и обычный накопитель Go, но отличается дизайном корпуса. Все накопители FreeAgent поддерживают интерфейс USB 2.0.
Версии накопителей FreeAgent, совместимые с Mac, имеют другой дизайн и поддерживают интерфейсы FireWire 800, 400 и USB 2.0. Несмотря на то что накопители поставляются с разным программным обеспечением и имеют разный дизайн, любой диск FreeAgent можно использовать в качестве устройства хранения данных на любом компьютере при наличии соответствующего порта, если на диске установлена файловая система, поддерживаемая компьютером.
В комплект поставки Seagate FreeAgent Go может входить набор аксессуаров, включающий док-станцию и дорожный футляр. Пользователи могут подключать накопитель к док-станции FreeAgent для доступа к файлам без использования кабелей. Seagate FreeAgent Go был выпущен с объемом памяти 250 ГБ, 320 ГБ и 500 ГБ. Пользователи могут автоматически создавать резервные копии данных, синхронизировать файлы, а также шифровать важные файлы и папки.
Технические характеристики
Номера моделей:
- 250 ГБ, серебристый:
** Номер модели: ST902503FGA2E1-RK
- UPC: 763649008034
- UPC упаковки из нескольких штук: 10763649008031
- 250 ГБ, черный:
- Номер модели: ST902503FAA2E1-RK
- UPC: 763649011652
- UPC упаковки из нескольких штук: 10763649011659
- 320 ГБ, серебристый:
** Номер модели: ST903203FGA2E1-RK
- UPC: 763649008102
- UPC упаковки из нескольких штук: 10763649008109
- 320 ГБ, черный:
- Номер модели: ST903203FAA2E1-RK
- UPC: 763649011683
- UPC упаковки из нескольких штук: 10763649011680
- 320 ГБ, синий:
** Номер модели: ST903203FBA2E1-RK
- UPC: 763649011843
- UPC упаковки из нескольких штук: 10763649011840
- 320 ГБ, красный:
- Номер модели: ST903203FDA2E1-RK
- UPC: 763649012093
- UPC упаковки из нескольких штук: 10763649012090
- 500 ГБ, серебристый:
- Номер модели: ST905003FGA2E1-RK
- UPC: 763649008171
- UPC упаковки из нескольких штук: 10763649008178
- 500 ГБ, черный:
** Номер модели: ST905003FAA2E1-RK
- UPC: 763649011751
- UPC упаковки из нескольких штук: 10763649011758
- Док-станция / футляр, серебристый / черный:
- Номер модели: 100521233
- UPC: 763649011935
- UPC упаковки из нескольких штук: 10763649011932
Системные требования для ПК
- Windows Vista Home Basic, Home Premium, Ultimate или Business с пакетом обновления 1 (SP1)
- Windows XP Home, Professional, Media Center Edition с пакетом обновления 2 (SP2)
- Порт USB 2.0
Характеристики производительности
- USB 2.0: до 480 Мбит/с
- Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин
Характеристики розничной упаковки
- Размеры коробки: 177,8 мм (В) x 50,8 мм (Ш) x 146,1 мм (Д)
- Вес коробки: 0,27 кг
- Размеры транспортной коробки: 196,7 мм (В) x 245,9 мм (Ш) x 296,6 мм (Д)
- Вес транспортной коробки: 1,62 кг
- Количество в транспортной коробке: 4
- Транспортных коробок на палете: 80
- Размеры палеты: 1095,5 мм (В) x 1016,0 мм (Ш) x 1219,2 мм (Д)
- Вес палеты: 334 кг
