Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Чертеж
Документы
Модели
PC1010
Общая информация
Senco PC1010 — это электрический воздушный компрессор. Выпущенный в 2004 году, он обычно используется для небольших строительных и ремонтных работ, а также для хобби, требующих использования сжатого воздуха. Он имеет пиковую мощность 1/2 л.с., объем бака 1 галлон (3,8 л) и обеспечивает максимальное давление 135 PSI (9,3 бар). Производительность составляет 0,7 CFM (19,8 л/мин) при давлении 90 PSI (6,2 бар). Для работы требуется напряжение 115 В и сила тока 4,7 А. Уровень шума составляет 68 дБ, габариты — 14 x 13 x 10 дюймов (36 x 33 x 25 см). Вес составляет 20 фунтов (9 кг).
Senco PC1010 — это безмасляный воздушный компрессор с прямым приводом и поршневым насосом, разработанный для тихой работы, не требующей технического обслуживания. Он легкий и портативный, оснащен ручкой для переноски. Бак объемом 1 галлон подходит для кратковременного периодического использования, а выходное давление можно регулировать в диапазоне от 60 до 135 PSI (от 4,1 до 9,3 бар). Устройство поставляется с воздушным шлангом длиной 25 футов (7,6 м) и набором универсальных аксессуаров для пневмоинструмента. В нижней части предусмотрена резиновая опора для устойчивости и снижения вибраций. Senco PC1010 можно использовать для легких задач, требующих сжатого воздуха: работы с небольшими пневматическими гвоздезабивными и скобозабивными пистолетами, подкачки шин и спортивного инвентаря, аэрографии, питания шлифовальных машин и других пневмоинструментов, а также для продувки оборудования от пыли. Компактный размер позволяет использовать его в домашних мастерских, на выездных работах, в мобильных шиномонтажах и пунктах проката надувного оборудования. Он не рекомендуется для непрерывного использования в тяжелых промышленных условиях.
Технические характеристики
  • Мощность: пиковая 1/2 л.с.
  • Объем бака: 1 галлон (3,8 л)
  • Максимальное давление: 135 PSI (9,3 бар)
  • Производительность: 0,7 CFM (19,8 л/мин) при 90 PSI (6,2 бар)
  • Напряжение: 115 В
  • Сила тока: 4,7 А
  • Уровень шума: 68 дБ
  • Габариты: 14 x 13 x 10 дюймов (36 x 33 x 25 см)
  • Вес: 20 фунтов (9 кг)
Гарантия
На воздушный компрессор Senco PC1010 предоставляется ограниченная гарантия сроком 1 год. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления, гарантируя качество изделия. Однако важно отметить, что гарантия распространяется только на первоначального розничного покупателя и не подлежит передаче другим лицам. Кроме того, гарантия не покрывает детали, подверженные естественному износу, такие как фильтры и смазочные материалы. Если вы обнаружите в компрессоре дефекты или неисправности, которые, по вашему мнению, подпадают под действие гарантии, вам следует обратиться напрямую к производителю, компании Senco, для оформления заявки.
Инструкция по эксплуатации электрического воздушного компрессора SENCO PC1010 (1 галлон, 115 В)
Инструкция по эксплуатации электрического воздушного компрессора Senco PC 1010 (EN, FR, ES)
Брошюра к комплекту из гвоздезабивного пистолета Senco FinishPro 18 и компрессора PC1010
Senco PC1010, 230 В, бак 3,8 л — Технические характеристики компрессора
Инструкция по эксплуатации электрического воздушного компрессора Senco PC1010 (EN, DE, NL, FI, NO, SV, DA, FR, ES, IT)
Технический паспорт портативного электрического компрессора прямого привода Senco PC1010 (1 л.с.)
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 82
За все время: 513
