Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общая информация
ARTEC — это аппарат для ручной ингаляционной анестезии, предназначенный для младенцев, детей и взрослых. Его можно использовать как с контуром ISO, так и с открытой системой вентиляции. Устройство оснащено испарителем, предназначенным для конкретного анестезирующего средства, для использования в полузакрытой системе. Аппарат для анестезии ARTEC можно использовать в любых условиях: от частной практики до больничных операционных. Средняя цена устройства Portec составляет 40 197 долларов США, как указано на Bimedis. Анестезиологические системы Artec и Portec были разработаны в 1990 году в сотрудничестве с Дрезденским техническим университетом.
Превратить устройство Artec в компактное и автономное решение можно путем объединения с генератором кислорода STAXEL 1.5, который подает кислород и воздух для анестезии и вентиляции. Анестезиологическая система также может быть укомплектована дополнительными запасными баллонами с кислородом и закисью азота.
Устройство Artec может быть оснащено дополнительной функцией — вентилятором ABV-U, который предоставляет многочисленные возможности для вентиляции и мониторинга безопасности. Эта опция также имеет встроенный аккумулятор.
Устройства Artec и Portec могут поддерживать работу с тремя различными газами: кислородом, закисью азота и сжатым воздухом. Подача газа может осуществляться либо через центральную сеть газоснабжения, либо через систему баллонов с 10-литровыми баллонами O2 и N2O.
Некоторые возможные причины распространенных неисправностей устройства включают:
  • Загрязнение трубки расходомера
  • Недостаточная герметичность переключающего клапана
  • Слишком низкое давление подачи
  • Негерметичность клапана дозирования кислорода
Все эти проблемы могут быть устранены и не окажут существенного влияния на функционирование устройства.
Для продления срока службы анестезиологические аппараты должны проходить обязательные процедуры очистки.
Краткие инструкции:
  • После снятия испарителя устройство можно протереть раствором моющего средства
  • После этого протрите область сухой тканью, чтобы на устройстве не осталось влаги
  • Уплотнительные кольца, расположенные в стойке для крепления испарителя, следует аккуратно извлечь и очистить
При обслуживании устройства используйте только запасные части, поставляемые производителем F. STEPHAN GMBH. Производитель предоставляет гарантию сроком 24 месяца со дня покупки устройства.
Источники:
Руководство по устранению неполадок (страницы 33 и 34)
Веб-сайт Fritz Stephan
Идентификация устройства
  • Чтобы определить, является ли устройство Portec или Artec, посмотрите на верхнюю часть справа: идентификация типа будет указана под черным прямоугольным блоком.
  • Устройство состоит из базового корпуса из нержавеющей стали, в котором предусмотрен выдвижной ящик.
  • Непосредственно над ящиком расположены три манометра для контроля дозировки доступных медицинских газов: O2, N2O и сжатого воздуха.
  • С правой стороны на специальных крепежных стойках (доступна одна или две) можно установить испаритель для конкретного анестезирующего средства.
  • Устройство также оснащено четырьмя розетками (светло-голубого цвета) для подачи электропитания на дополнительные мониторы. Эти розетки подключены к сети независимо от статуса питания ВКЛ/ВЫКЛ самого аппарата искусственной вентиляции.
  • Устройства Artec и Portec выпускаются только в белом цвете.
Источники:
Идентификация Stephan Portec и Artec
Технические характеристики
Электропитание
Сеть 230-115 В переменного тока, 50-60 Гц, 80 ВА
Дополнительно
Аккумулятор 12 В постоянного тока, прибл. 45 мин.
Аппарат для ингаляционной анестезии, класс MPG 2b, регистрационный номер модели: 11 / M-01491
Тип: B Класс защиты: 1
Напряжение: 230 В переменного тока
Мощность: 80 ВА (с вентилятором)
Габариты (с вентилятором ABVA)
Ширина: 500 мм
Высота: 1350 мм
Глубина: 630 мм
Габариты (без вентилятора ABVA)
Ширина: 500 мм
Высота: 1240 мм
Глубина: 630 мм
Соединения (резьбовые) для типов газа:
O2: M 12 x 1
AIR (воздух): M 20 x 1,5
N2O: M 14 x 1
Свежий газ: M 16 x 1,5
Давление в контуре: 5 бар +/- 0,5 бар
Диапазон измерения для измерительных шлангов:
O2 (точное): от 0 до 2 литров в минуту
O2 (грубое): от 2 до 15 литров в минуту
AIR (воздух): от 0 до 15 литров в минуту
N2O: от 0 до 15 литров в минуту
Точность измерительных трубок:
+/- 10% от соответствующего значения шкалы. Для встроенного микродиапазона измерения +/- 10% от конечного значения шкалы (при стандартных условиях: 20 °C и 1,013 бар)
Сигнал о нехватке O2:
Давление срабатывания: 2,8 бар
Длительность звукового сигнала: 7 секунд
Блокировка N2O: Давление срабатывания: 2,0 бар
Технические данные циркуляционной системы
Объем полной циркуляционной системы с 2 абсорберами и трубками: прибл. 3 литра
Вес: прибл. 5,5 кг
Длина: 330 мм
Высота: 800 мм
Манометр
Диапазон давления: от -10 мбар до 100 мбар
Допуск: +/- 5% от установленного значения
Клапан регулировки давления: от 0 до 50 мбар
Диапазон давления: от 0 до 50 мбар
Допуск: +/- 5 мбар
Система вентиляции
Размеры 500 x 650 x 130 мм (ШxВxГ)
Система полуоткрытой вентиляции с постоянным объемом
Вес 7 кг (без натронной извести)
Объем абсорбера 2 x 0,9 л
Клапан APL 0 ... 70 смH2O
Источники:
Технические характеристики Stephan Portec и Artec
Технические характеристики и использование Stephan Portec и Artec
Техническое обслуживание и сервис
Медико-технические изделия должны проверяться и обслуживаться через регулярные промежутки времени в соответствии с MedGV (Положением о медицинском оборудовании).
Такие проверки и обслуживание должны выполняться только уполномоченным персоналом поставщика (сервисной службой).
Периодическое техническое обслуживание обычно проводится два раза в год.
Рекомендуемый объем работ:
  1. Визуальный осмотр на предмет внешних повреждений
  2. Проверка комплектности устройства
  3. Проверка надлежащего функционирования устройства и работы сигнализации
Технические проверки безопасности должны проводиться каждые шесть месяцев производителем или уполномоченной сервисной службой F. STEPHAN. Если устройство обслуживается ненадлежащим образом, производитель не будет удовлетворять гарантийные требования из-за недостаточного ухода и отсутствия обслуживания. Это связано с тем, что производитель гарантирует надежную работу оборудования только при условии соблюдения инструкций по эксплуатации и обслуживанию.
Источники:
Дополнительная информация:
Руководство по тестированию устройства. — В этой ссылке содержится руководство по тестированию устройства со всеми шагами по его запуску и пояснениями к различным кнопкам.
Руководство пользователя Stephan Artec — По этой ссылке находится руководство пользователя устройства, включающее всю информацию по тестированию пользователем, техническим характеристикам и обслуживанию.
Веб-сайт Fritz Stephan — Это ссылка на веб-сайт производителя, где есть дополнительная информация о том, как записаться на техническое обслуживание и сервис.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 54
За все время: 779
