9 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
21199HD
Общие сведения и идентификация
Toro 21199HD — это несамоходная газонокосилка с ручным управлением (серийный номер 400000000 – 404313999). Она относится к серии газонокосилок Toro «TimeMaster». Модель оснащена травосборником, тормозом ножа, складной ручкой и системой регулировки без использования инструментов. Газонокосилка может работать как со сбором травы в мешок, так и в режиме мульчирования.
Модель 21199HD — это самоходная газонокосилка с четырехтактным бензиновым двигателем Briggs and Stratton объемом 223 куб. см. Двигатель развивает крутящий момент 10 фут-фунтов (13,6 Н·м). Для каждой полной заправки бака бензином Toro рекомендует использовать 18 жидких унций (около 530 мл) моторного масла 30W или 10W-30 (SAE 30). Топливный бак газонокосилки вмещает до 0,3 галлона (1,1 л) бензина, а масляный картер — 20 жидких унций (590 мл) моторного масла. Модель 21199HD соответствует стандартам CARB, что означает, что газонокосилка отвечает требованиям Калифорнийского совета по воздушным ресурсам в отношении загрязнения воздуха.
Эта газонокосилка оснащена двумя режущими ножами и имеет два положения ручки для удобства оператора. Предусмотрено семь вариантов высоты скашивания в диапазоне от 1,25 до 4,25 дюймов (3,2–10,8 см), ширина полосы скашивания составляет 30 дюймов (76 см).
Модель 21199HD легко узнать по красной деке, а также черным кожуху двигателя, ручке и травосборнику. Название «Toro» напечатано белым шрифтом на красном фоне в нескольких местах корпуса косилки, включая боковую часть травосборника и переднюю часть деки. На передней части деки также белыми заглавными буквами нанесено название «TimeMaster». Косилка оснащена двумя задними колесами диаметром 10 дюймов (25,4 см) и двумя передними колесами диаметром 8 дюймов (20,3 см).
Технические характеристики
Габариты:
  • Глубина в собранном виде: 65,7 дюйма (166,9 см)
  • Высота в собранном виде: 44,3 дюйма (112,5 см)
  • Ширина в собранном виде: 32,2 дюйма (81,8 см)
  • Длина ножа: 15,4 дюйма (39,1 см)
  • Ширина скашивания: 30 дюймов (76 см)
  • Размер передних колес: 8 дюймов
  • Ширина деки: 30 дюймов (76 см)
  • Размер задних колес: 10 дюймов
Детали:
  • Требуется сборка: Да
  • Соответствие стандартам CARB: Соответствует
  • Регулировка высоты скашивания: 7 положений
  • Режимы работы: Сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс
  • Материал деки: Сталь 13-го калибра
  • Тип деки: Штампованная
  • Тип привода: Задний привод
  • Объем двигателя: 223 куб. см
  • Производитель двигателя: Briggs and Stratton
  • Крутящий момент двигателя: 10 фут-фунтов
  • Особенности: Травосборник, тормоз ножа, система очистки деки, складная ручка, мульчирование, регулировка без инструментов
  • Емкость топливного бака: 0,3 галлона (1,1 л)
  • В комплекте: Моторное масло
  • Тип газонокосилки: Самоходная
  • Максимальная высота скашивания: 4,25 дюйма (10,8 см)
  • Минимальная высота скашивания: 1,25 дюйма (3,2 см)
  • Класс косилки: Для больших участков
  • Количество ножей: 2
  • Количество положений ручки: 2
  • Объем масляного картера: 20 жидких унций (590 мл)
  • Тип питания: Бензин
  • Вес изделия: 140 фунтов (63,5 кг)
  • Высота задних колес: Большие
  • Рекомендуемый тип масла: SAE 30
  • Рекомендуемый рельеф: Склон, неровная поверхность
  • Размер участка: 0,5–1 акр (0,2–0,4 га)
  • Тип запуска: Ручной стартер (шнур)
  • Тип самоходной косилки: Самоходная
Гарантия производителя: 3 года полной гарантии, 3 года гарантии на запуск
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 131
За все время: 6,924
