9 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Модели
21199HD
Общая информация и идентификация
Газонокосилка Toro Walk-Behind модели 21199HD — это несамоходная (управляемая идущим сзади оператором) газонокосилка (серийный номер 400000000 – 404313999). Она относится к линейке газонокосилок Toro «TimeMaster». Модель оснащена травосборником, тормозом ножа, складной рукояткой и системой регулировки без инструментов. Косилка может работать с травосборником, без него, а также в режиме мульчирования.
Модель 21199HD — это самоходная газонокосилка с четырехтактным бензиновым двигателем Briggs and Stratton объемом 223 куб. см. Двигатель развивает крутящий момент 10 фунт-футов (13,6 Н·м). Toro рекомендует использовать 18 жидких унций (около 0,5 л) моторного масла 30W или 10W-30 (SAE 30) на каждый полный бак бензина. Топливный бак газонокосилки вмещает до 0,3 галлона (1,1 л) бензина, а масляный картер — 20 жидких унций (0,6 л) моторного масла. Модель 21199HD соответствует стандарту CARB, что означает соблюдение правил и норм Калифорнийского совета по воздушным ресурсам в отношении загрязнения воздуха.
Эта газонокосилка оснащена двумя режущими ножами и имеет два положения рукоятки для комфорта оператора. Доступно семь различных вариантов высоты скашивания в диапазоне от 1,25 до 4,25 дюйма (от 3,2 до 10,8 см), ширина полосы скашивания составляет 30 дюймов (76 см).
Модель 21199HD можно узнать по красной деке, черной крышке двигателя, рукоятке и черному травосборнику. Название «Toro» напечатано белым шрифтом на красном фоне в нескольких местах на корпусе косилки, включая боковую часть травосборника и переднюю часть деки. На передней части деки также белыми заглавными буквами нанесено название «TimeMaster». Косилка имеет два задних колеса диаметром 10 дюймов (25 см) и два передних колеса диаметром 8 дюймов (20 см).
Технические характеристики
Габариты:
  • Глубина в собранном виде (дюймы): 65,7 дюйма (167 см)
  • Высота в собранном виде (дюймы): 44,3 дюйма (113 см)
  • Ширина в собранном виде (дюймы): 32,2 дюйма (82 см)
  • Длина ножа (дюймы): 15,4 дюйма (39 см)
  • Ширина скашивания: 30 дюймов (76 см)
  • Размер передних колес (дюймы): 8 (20 см)
  • Ширина деки: 30 дюймов (76 см)
  • Размер задних колес (дюймы): 10 (25 см)
Детали:
  • Требуется сборка: Да
  • Соответствие CARB: Соответствует требованиям CARB
  • Варианты высоты скашивания: 7 положений
  • Режимы работы: Сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс
  • Материал деки: Сталь 13-го калибра
  • Тип деки: Штампованная
  • Тип привода: Задний привод
  • Объем двигателя (куб. см): 223
  • Производитель двигателя: Briggs and Stratton
  • Крутящий момент двигателя (фунт-фут): 10 (13,6 Н·м)
  • Особенности: Травосборник, тормоз ножа, порт для очистки деки, складная рукоятка, функция мульчирования, регулировка без инструментов
  • Объем топливного бака (галлоны): 0,3 (1,1 л)
  • В комплекте: Моторное масло
  • Тип газонокосилки: Самоходная
  • Максимальная высота скашивания (дюймы): 4,25 (10,8 см)
  • Минимальная высота скашивания (дюймы): 1,25 (3,2 см)
  • Тип размера косилки: Для больших площадей
  • Количество ножей: 2
  • Количество положений рукоятки: 2
  • Объем масляного картера (унции): 20 (0,6 л)
  • Тип питания: Бензиновый двигатель
  • Вес изделия (фунты): 140 фунтов (63,5 кг)
  • Высота задних колес: Большие колеса
  • Рекомендуемый тип масла: SAE 30
  • Рекомендуемая поверхность: Наклонная, неровная
  • Размер участка: 1/2 – 1 акр (20–40 соток)
  • Тип запуска: Ручной стартер (тросик)
  • Тип газонокосилки (Walk-Behind): Самоходная
Гарантия производителя: 3 года полной гарантии, 3 года гарантии легкого запуска
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 88
За последние 30 дней: 382
За все время: 24,276
