Ремонт симисторного регулятора скорости двигателя (BT136)
Нет ответов 0 Оценка |
How can I tell if my outdoor led luminaire bulb is bad |
Симистор — один из самых часто выходящих из строя электрических компонентов.
Я приобрел упаковку из 5 штук за 4,50 $.
Они выходят из строя не из-за низкого качества изготовления, а из-за того, что производители не обеспечивают им надлежащее охлаждение.
В качестве примера возьмем педаль управления скоростью от швейной машины Singer. Симисторы широко используются в бытовой технике, где требуется регулировка скорости или напряжения.
Получите доступ к печатной плате.
Эта педаль не имеет крепежных элементов. На изображении видно, как небольшая отвертка вставлена между педалью и основанием
Легким нажатием выведите штифт из фиксирующего отверстия. Если приложить слишком большое усилие, можно треснуть педаль. Если это все же произойдет, исправить положение поможет двухкомпонентный конструкционный эпоксидный клей.
Для других устройств может потребоваться открутить винты или снять защелки, чтобы получить доступ к симистору.
А вот и виновник...
Маловероятно, что проблема в другом компоненте, так как она почти всегда связана с перегревом, а симистор обычно является самым чувствительным к нагреву элементом в цепи
Вот этот самый компонент.
Существуют и другие схемы, где плата может выглядеть иначе, но это единственная деталь, о которой вам стоит беспокоиться.
Извлеките печатную плату из места крепления.
Запомните, какой стороной он расположен.
Извлеките его с помощью небольшого паяльника и пинцета или плоскогубцев с длинными губками.
Поможет, если зажать край печатной платы в тиски или использовать зажимы «крокодил», чтобы зафиксировать плату. Тогда вы сможете освободить обе руки: паяльник в одной, пинцет в другой.
Удалите излишки припоя с помощью медной оплетки для распайки или многожильного медного провода и некоррозионного флюса.
На этом этапе можно просто вставить новый симистор и припаять его, но проблема вызвана плохим отводом тепла.
Если вы не доработаете устройство сейчас, установив радиатор, можете сразу заказывать еще один симистор, так как этот в конечном итоге снова выйдет из строя.
Установка импровизированного радиатора:
Можно сделать неплохой радиатор из обрезков одноразовой формы для пирога или куска листового металла для моделирования автомобилей и железных дорог.
Я использовал стальную эпоксидную замазку JB Weld.
У нее время схватывания больше, чем у 5-минутных эпоксидных клеев, но она лучше проводит тепло и не разрушается при нагревании.
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 139
За все время: 5,312
