Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
01903-0
Общие сведения
Troy-Bilt 020208 — это латунный водяной насос, специально разработанный для использования с определенными моделями моек высокого давления Troy-Bilt. Он способен создавать максимальное давление 3000 psi, что делает его подходящим для широкого спектра бытовых задач по мойке под давлением. Насос имеет латунный корпус и работает на основе аксиально-кулачкового механизма. Что касается подключения, то для впуска воды используется стандартная резьба садового шланга, а размер выходной резьбы составляет M22 (14 мм). Насос не имеет собственного электродвигателя и приводится в действие горизонтальным валом бензинового двигателя или электродвигателем, входящим в состав мойки высокого давления. Размеры насоса составляют 21,8 x 20,8 x 19,3 см, а вес — 3,49 кг.
Насос Troy-Bilt 020208 служит сменным узлом для некоторых моек высокого давления Troy-Bilt, у которых насос вышел из строя или износился. Он поставляется без собственного электродвигателя и крепится непосредственно к валу двигателя мойки высокого давления. Подача воды в насос осуществляется через стандартный садовый шланг на входе. На выходе имеется резьба M22 (14 мм), к которой подключаются шланг и пистолет мойки высокого давления. Модели моек высокого давления Troy-Bilt, совместимые с данным насосом, включают Troy-Bilt 020296, 020296-0, 020344, 020345, 020375 и 020375-0.
Технические характеристики
  • Номер модели: 020208, 020208-0, 020208-01
  • Продукт: Насос для мойки высокого давления Troy-Bilt
  • Тип продукта: Насос для мойки высокого давления
  • Материал насоса: Латунь
  • Внешняя отделка: Латунь
  • Выходное давление: До 3000 psi
  • Тип насоса: Аксиально-кулачковый
  • Размер входной резьбы: Стандартная резьба садового шланга
  • Размер выходной резьбы: M22 - 14 мм
  • Напряжение: Н/Д (нет электродвигателя)
  • Размеры: 21,8 x 20,8 x 19,3 см
  • Вес: 3,49 кг
Гарантия
На насос Troy-Bilt 020208 предоставляется ограниченная гарантия от производителя. Эта гарантия покрывает дефекты материалов и изготовления в течение 90 дней с даты покупки. Однако важно отметить, что данная гарантия строго ограничена только бытовым использованием. Что касается гарантийного покрытия, оно распространяется исключительно на сам насос и не включает расходы на оплату труда при установке или замене. Чтобы воспользоваться гарантией, вам следует обратиться напрямую к производителю, компании Troy-Bilt, желательно имея при себе документ, подтверждающий покупку, и описание неисправности.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За все время: 568
