Документы
Общие сведения и идентификация
Back-UPS RS 1000 — это источник бесперебойного питания (ИБП), произведенный компанией APC. В случае отключения электроэнергии устройство может обеспечить питание до 600 Вт для любых приборов, подключенных к одной из шести розеток с заземлением на задней панели. У него есть еще две розетки, которые не подключены к резервному питанию от аккумулятора, но также защищены от скачков напряжения. Модель RS 1000 выполнена из белого пластика (который со временем под воздействием солнечных лучей может приобретать бежевый оттенок). На передней панели находится красный логотип APC, кнопка питания и индикаторы состояния.
RS 1000 может взаимодействовать с компьютером через кабель USB — RJ-45 (разъем, используемый для Ethernet). APC включает такой адаптер в комплект поставки нового устройства. Устройство также оснащено двумя дополнительными портами Ethernet (с ограничением скорости до 100 Гбит/с), которые можно использовать для гальванической развязки компьютера, чтобы защитить его от скачков напряжения (например, при ударе молнии), которые могут пройти через сетевой кабель и вывести компьютер из строя. Эти порты есть только в модели RS 1000 и отсутствуют в других похожих продуктах, например, XS 1000.
Чтобы идентифицировать ваш ИБП, найдите наклейку с номером модели на задней или нижней части устройства. Когда аккумуляторы в вашей модели придут в негодность, их можно заменить на картридж с аккумулятором модели №32, который можно найти здесь, на веб-сайте APC.
Технические характеристики
Выходная мощность
  • Максимум 600 Вт
  • Максимум 12 ампер
Аккумулятор
  • Свинцово-кислотный
  • Сменный компонент: RBC32
  • Зарядка мощностью 20 Вт
Подключения
  • Кабель питания переменного тока
  • Порт RJ-45 (Ethernet) для последовательной связи с компьютером
  • Два телефонных разъема (вход и выход)
  • Два разъема Ethernet 10/100 Base-T (вход и выход)
Дополнительная информация
Официальная страница продукта APC Back-UPS RS 1000VA
Сменные аккумуляторы для APC RS 1000
Разборка APC RS-1000 на YouTube
Технический паспорт RS-1000VA
Руководство пользователя APC Back-UPS RS 1000 и 1500
Руководство пользователя APC Back-UPS RS/XS 1000 и 1500
Walter Galan
712 031 Репутация
Автор 1 203 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 120
За все время: 17,016
