Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения
Mk II Infant Flow Driver — это устройство для создания постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP). Аппараты CPAP поддерживают положительное давление в дыхательных путях для пациентов. Хотя другие аппараты CPAP подходят для пациентов всех возрастов, Mk II Infant Flow Driver разработан специально для младенцев. Mk II Infant Flow Driver можно использовать для лечения младенцев с не полностью развитыми легкими.
Устройство Viasys Mk II Infant Flow Driver было создано и разработано медицинской компанией Viasys Healthcare. Viasys Healthcare специализируется на производстве устройств для респираторной терапии, нейрореанимации, а также других медицинских и хирургических устройств.
У Viasys Mk II Infant Flow Driver есть и другие модификации, такие как M672B, M672P и M672PA; эти модели имеют различные компоненты, например, источники питания. Согласно руководству, к типичным неисправностям Mk II Infant Flow Driver и других моделей относятся проблемы с аккумулятором, блоком питания или фильтрацией, которые серьезно влияют на работу устройства, например, могут привести к полному отказу электронных модулей.
Поскольку устройство предназначено для медицинских специалистов, отзывов от широкой публики практически нет.
Данное устройство в основном используется в Великобритании, Канаде, Австралии, США и Европе. Стоимость Mk II Infant Flow Driver и его модификаций составляет примерно 900–1300 долларов США.
Идентификация
У Viasys Mk II Infant Flow Driver в центре устройства расположен экран. На экране отображается вся важная информация об уровне кислорода, настройках аварийных сигналов и другие технические параметры состояния пациента, предназначенные для медицинских работников.
В нижней части по центру, прямо под экраном, находится белый диск (колесо). Этот диск позволяет изменять уровень концентрации кислорода для пациента.
Mk Infant Flow Driver также оснащен монитором кислорода, диапазон измерения которого составляет от нуля до ста процентов. Манометры расположены справа и слева от диска регулировки кислорода. Манометры показывают уровни давления кислорода.
Правый манометр предназначен для высокого давления, а левый — для низкого давления.
Под каждым манометром есть собственный диск для регулировки давления.
Под манометрами находятся два порта: левый — порт XDCR для кабеля XDCR, правый — порт pHOX.
Технические характеристики
Подача газа — номинальное давление 4 бар, чистый сухой медицинский воздух и кислород.
Диапазон давления — минимум 2 бар, максимум 6 бар. Максимальный перепад давления 2 бар.
Электропитание — M672B: 200–265 В перем. тока, 0,10 А, или 95–135 В перем. тока, 0,20 А, 50–60 Гц.
Электропитание — M672P: 12 В пост. тока, 1 А от одобренного адаптера переменного тока (варианты см. в списке одобренных аксессуаров), встроенный свинцово-кислотный аккумулятор на 12 В. Время автономной работы от полностью заряженного аккумулятора составляет четыре (4) часа, с запасом в пятнадцать (15) минут после включения индикатора низкого заряда.
Вес — M672B: 6,2 кг, M672P: 5,6 кг.
Габариты — 212 × 170 × 140 мм.
Смеситель воздуха и кислорода — диапазон 21–100% кислорода, точность ±3% от выбранного значения на выходе.
Расходометр — диапазон 0–15 л/мин, точность ±10% от выбранного значения на выходе.
Вспомогательный выход — выходы для газовой смеси, доступно несколько типов в зависимости от модели (все являются опциональными).
Сброс давления — 2 системы: 1. Безопасность пациента — автоматическая электронная клапанная система, предварительно настроенная на сброс в атмосферу при давлении 11 см вод. ст. 2. Безопасность системы/контура подачи — механический внутренний предохранительный клапан, настроенный на 205 см вод. ст.
Манометр — диапазон от 0 до +12 см вод. ст., точность ±1 см вод. ст.
Монитор кислорода — диапазон 0–100% кислорода, точность ±2% от диапазона измерений.
Источники:
Руководство к Viasys Mk II Infant Flow Driver
Дополнительная информация
Источники:
Что такое CPAP: Википедия о CPAP
Полный текст руководства по Mk II Infant Flow Driver: Руководство к Mk II Infant Flow Driver
Mk II Infant FlowTM Driver Models M672B, M672P and M672PA Service Manual
Jeff Stephens
Участник с: 02/21/11
281 502 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За все время: 882
