Инструкции
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Основная проблема этого стационарного блендера заключается в том, что поворотный регулятор перестал работать, и кажется, что он вращается вхолостую.
Причиной этого является сломанный пластиковый поводок. Его можно легко приклеить обратно. Однако это лишь устранение симптома, а не самой причины. Причина кроется на плате, где находится остальной механизм. Со временем этот механизм начинает работать очень туго. Спиливание пластиковых фиксирующих выступов позволяет облегчить работу переключателя на длительный срок, благодаря чему отремонтированная деталь прослужит дольше.
Указание по вскрытию корпуса:
Поводок для ножевого блока имеет левую резьбу!!
Его можно открутить, заблокировав вентилятор с нижней стороны устройства с помощью небольшой отвертки.
После этого можно открыть корпус, открутив три винта (шлиц с выемкой по центру).
При снятии нижней крышки двигатель извлекается вместе с ней.
Верхнюю часть корпуса снимать не обязательно:
— Преимущество: можно снять и сохранить декоративную накладку на нижней стороне. Демонтаж блока переключателей становится немного проще.
— Недостаток: механизмы защитных выключателей выпадают. Они часто ломаются при обратной сборке.
Открутив плату (управления), можно извлечь кнопку «Старт-Стоп», нажав на два пластиковых фиксатора.
Затем можно снять регулировочное кольцо, последовательно нажав на три пластиковых фиксатора.
При сборке черный регулятор нужно вставить в приклеенный поводок. Для этого лучше всего установить его в положение «Макс.». Одновременно с этим необходимо установить белую пластиковую деталь (которая будет подсвечиваться). При закручивании винтов все детали должны встать на свои места без напряжения, иначе сборка выполнена неправильно.
Удачи!
Eric
Участник с: 04/28/14
51 Репутация
Автор 0 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 74
За последние 30 дней: 303
За все время: 7,388
