23 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
GP6600
Общие сведения
Генератор Wacker GP6600 оснащен двигателем Honda и предназначен в основном для питания инструментов в строительстве, при выполнении домашних проектов, а также в арендном бизнесе и других требовательных условиях эксплуатации. Он включает технологию ступенчатого запуска генератора с АРН (автоматическим регулятором напряжения), что обеспечивает стабильное выходное напряжение. Эта функция защищает генератор от последствий нестабильной подачи электроэнергии.
В июле 2021 года генератор Wacker GP6600 попал под отзыв примерно 321 160 единиц продукции. Это касается моделей GP6500, GP6500E и GP8000E. Причиной стало то, что незафиксированная рукоятка может прищемить пальцы пользователя между ней и рамой генератора при его перемещении, что создает риск ампутации или раздробления пальцев. Компания-производитель получила восемь сообщений о травмах, связанных с генератором GP6600: семь привели к ампутации пальцев, а одно — к их раздроблению. Компания рекомендует вернуть генератор, если только стопорный штифт не был вставлен для фиксации рукоятки в нужном положении до и после перемещения устройства, а также обратиться в компанию Generac для получения бесплатного ремонтного комплекта.
Идентификация
Генератор Wacker GP6600 имеет очень симметричную форму, а его отличительными чертами являются ярко-желтый топливный бак и серые перекладины рамы, окружающие машину. Под двигателем расположены два колеса, а с противоположной стороны находится рукоятка с резиновой накладкой для удобства перемещения. С левой стороны, рядом с этикеткой GP6600, расположены панели управления, розетки и выключатель питания. Вес устройства составляет 90 кг, а размеры — 68,6 x 53,3 x 53,8 см.
Технические характеристики
  • Максимальная выходная электрическая мощность: 6600 Вт
  • Постоянная выходная электрическая мощность: 6000 Вт
  • Напряжение переменного тока: 1 фаза, 120/240 В
  • Ручной стартер
  • Технология автоматического регулирования напряжения (AVR)
  • Центральная система датчиков GFCI (нейтраль соединена с заземлением) для предотвращения распространенных отказов розеток с функцией GFI
  • Система автоматической задержки и управления холостым ходом
  • Комплект колес в комплекте для удобства транспортировки
  • Двигатель: Honda GX390
  • Частота: 60 Гц
  • Автоматический выключатель переменного тока: 1 фаза, 2 полюса, 27 А
  • Розетки (2): 125 В, 20 А, дуплексная 5-20R
  • Розетка (1): 125 В, 30 А, с поворотным замком L5-30R
  • Розетка (1): 125/250 В, 30 А, с поворотным замком L14-30R
  • Рабочая мощность: 11,66 л.с. при 3600 об/мин
  • Объем топливного бака: 20,8 л
  • Тип топлива: бензин
  • Расход топлива: 3,8 л/ч
  • Время работы: 5,4 ч
  • Эксплуатационная масса: 101 кг
  • Гарантия: 3 года
  • Длина: 52,3 см
  • Ширина: 69,8 см
  • Высота: 61,2 см
  • Объем топливного бака: 29,9 л
Дополнительная информация
https://www.gardenland.com/product/wacke...
https://www.manualslib.com/products/Wack...
https://www.dowdsupplycompany.com/Wacker...
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 82
За всё время: 1,057
