Инструкции
3 Диаграммы
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Модели
PST2 400
Общие сведения и идентификация
Насос Wacker модели PST2 400 (номер модели 0620435) — это однофазный электрический погружной насос общего назначения. Он способен перекачивать воду с твердыми частицами размером до 10 мм и предназначен для осушения котлованов, затопленных подвалов, технических колодцев, бассейнов, озер, смотровых колодцев и других мест, где требуется откачка нежелательной воды. Насос оснащен 2-дюймовым двигателем и заполненной маслом полостью, которая обеспечивает его смазку. Встроенная тепловая защита предотвращает повреждение двигателя при блокировке рабочего колеса.
Модель PST2 400 включает двойные торцевые уплотнения с поверхностями из карбида кремния, которые работают в масляной полости двигателя, обеспечивая смазку, охлаждение уплотнений и общую защиту двигателя. Насос поставляется с 20-футовым (около 6 м) электрическим кабелем и имеет максимальную производительность 12 037 л/час. Двигатель мощностью 0,5 л. с. позволяет перекачивать воду с содержанием твердых частиц. Модели серии PST оснащены установленными на валу мешалками, которые предназначены для приведения твердых частиц во взвешенное состояние при перекачке воды, содержащей песок и мусор.
Модель PST2 400 имеет алюминиевый корпус и резьбовое наружное соединение на выходе. Насос оснащен желтым кожухом двигателя и черным поплавком. В верхней части корпуса насоса расположена черно-серебристая ручка для переноски и установки устройства. Сверху на желтом корпусе насоса наклеена черная этикетка с белым шрифтом, содержащая идентификационную информацию, например, номер модели устройства.
Технические характеристики
Размеры:
  • Глубина изделия (дюймы): 7,3
  • Высота изделия (дюймы): 10,1
  • Ширина изделия (дюймы): 13
Подробности:
  • Сила тока (А): 5,4
  • Длина кабеля (футы): 20
  • Производительность при высоте 0 м (галлоны/час): 3780
  • Производительность при высоте 0 м (галлоны/мин): 63
  • Производительность при высоте 3 м (галлоны/час): 3360
  • Производительность при высоте 3 м (галлоны/мин): 56
  • Напор (футы): 39
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Максимальная производительность (галлоны/час): 3180
  • Максимальная мощность (л. с.): 0,5
  • Максимальное давление (psi): 52,8
  • Максимальная рабочая температура (°F): 111
  • Минимальная рабочая температура (°F): 40
  • Выходное соединение: С наружной резьбой
  • Тип питания: Переменный ток (AC)
  • Вес изделия (фунты): 25
  • Тип выключателя насоса: Без выключателя
  • Вертикальный подъем (футы): 39
  • Напряжение: 110 В
Дополнительная информация
Pompe PST2 400 — Notice d'emploi
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 156
За все время: 10,038
