20 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
PT2A
Общие сведения и идентификация
Мотопомпа для грязной воды Wacker Neuson модели PT2A — это бензиновый насос, предназначенный для откачки воды из котлованов, затопленных подвалов, технических колодцев, бассейнов, озер, смотровых колодцев и любых других мест, где требуется удаление нежелательной воды. Модель PT2A способна работать с производительностью 795 литров в минуту и перекачивать жидкость с твердыми включениями диаметром до 25 мм. Буква «A» в номере детали насоса указывает на то, что данная модель оснащена двигателем Honda.
В состав мотопомпы PT2A входят чугунная крыльчатка и улитка с крышкой насоса. Она оснащена алюминиевым корпусом с большими заливными и сливными пробками. Насос имеет всасывающий и напорный патрубки диаметром 2 дюйма (5 см) и обладает напорной производительностью 651 литр в минуту.
Мотопомпа PT2A оснащена двигателем общего назначения Honda GX160 мощностью 4,8 лошадиные силы. Двигатель модели GX160UT2 имеет рабочий объем 163 кубических сантиметра (см³) и развивает полезную мощность 4,8 л.с. (3,6 кВт) при частоте вращения 3600 об/мин. Полезный крутящий момент двигателя составляет 10,3 Н·м при частоте вращения 2500 об/мин. Емкость топливного бака составляет 3,1 литра, а объем масла в картере — 0,58 литра. Для этого двигателя Honda рекомендует использовать неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
Мотопомпу для грязной воды Wacker Neuson модели PT2A можно опознать по раме желтого цвета и названию «Wacker Neuson», напечатанному заглавными буквами на боковой стороне насоса. Логотип Wacker Neuson, выполненный в виде переплетенных букв «W» и «N», расположен в нескольких местах на корпусе насоса.
Технические характеристики
Габариты:
  • Д х Ш х В (см): 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Диаметр всасывающего и напорного патрубков (см): 5
  • Эксплуатационная масса (кг): 43,5
Рабочие данные:
  • Высота напора (м): 32,3
  • Производительность (л/мин): 651
  • Давление (бар): 3,16
  • Высота всасывания (м): 7,6
  • Макс. диаметр твердых частиц (мм): 25
Двигатель:
  • Тип двигателя: с воздушным охлаждением, одноцилиндровый
  • Производитель двигателя: Honda
  • Рабочий объем (см³): 163
  • Макс. частота вращения двигателя (об/мин): 3700
  • Рабочая частота вращения (об/мин): 3500
  • Макс. номинальная мощность (л.с.): 4,8
  • Спецификация мощности: SAE J1349
  • Емкость масляного картера (л): 0,58
  • Тип топлива: бензин
  • Емкость топливного бака (л): 3,1
  • Расход топлива (л/ч): 1,7
  • Время работы (ч): 1,8
Дополнительная информация
Руководство по эксплуатации насосов Wacker Neuson PT 2, PT 2A и PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 89
За все время: 2,649
