20 Диаграммы
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
PT2A
История и идентификация
Мотопомпа Wacker Neuson модели PT2A — это бензиновый насос для перекачки загрязненной воды, предназначенный для осушения котлованов, затопленных подвалов, технических колодцев, бассейнов, озер, смотровых колодцев и других мест, где необходимо откачать нежелательную воду. Модель PT2A способна перекачивать до 795 литров в минуту и пропускать твердые частицы диаметром до 2,5 см. Буква «A» в номере детали насоса указывает на то, что данная модель оснащена двигателем Honda.
В состав мотопомпы PT2A входят чугунная крыльчатка и улитка с крышкой насоса. Она имеет алюминиевый корпус с большими пробками для залива и слива жидкости. Насос оснащен всасывающим и напорным патрубками диаметром 2 дюйма (5 см) и обладает производительностью 651 литр в минуту.
Мотопомпа PT2A оснащена двигателем общего назначения Honda GX160 мощностью 4,8 л. с. Двигатель модели GX160UT2 имеет рабочий объем 163 кубических сантиметра (см³) и развивает чистую полезную мощность 4,8 л. с. (3,6 кВт) при частоте вращения 3600 об/мин. Чистый крутящий момент двигателя составляет 10,3 Н·м при 2500 об/мин. Топливный бак вмещает до 3,1 литра топлива, а объем картера двигателя составляет 0,58 литра масла. Для этого двигателя Honda рекомендует использовать неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
Мотопомпу Wacker Neuson модели PT2A можно узнать по раме желтого цвета и названию «Wacker Neuson», напечатанному заглавными буквами на боковой стороне насоса. Логотип Wacker Neuson, выполненный в виде объединенных букв «W» и «N», расположен в нескольких местах на корпусе насоса.
Технические характеристики
Габариты:
- Д х Ш х В (см): 55,1 x 46,5 x 49,8
- Диаметр всасывающего и напорного патрубков (дюймы): 2
- Эксплуатационная масса (кг): 43,5
Рабочие характеристики:
- Высота напора (м): 32,3
- Производительность (л/мин): 651
- Давление (бар): 3,16
- Высота всасывания (м): 7,6
- Макс. диаметр твердых частиц (см): 2,5
Двигатель:
- Тип двигателя: с воздушным охлаждением, одноцилиндровый
- Производитель двигателя: Honda
- Рабочий объем (см³): 162
- Макс. частота вращения двигателя (об/мин): 3700
- Рабочая частота вращения (об/мин): 3500
- Макс. номинальная мощность (л. с.): 4,8
- Стандарт мощности: SAE J1349
- Объем моторного масла (л): 0,58
- Тип топлива: бензин
- Емкость топливного бака (л): 3,1
- Расход топлива (л/ч): 1,7
- Время непрерывной работы (ч): 1,8
Дополнительная информация
- Руководство по запчастям Wacker PT2A
- Описание мотопомпы Wacker PT2A
- Технические характеристики мотопомпы Wacker PT2A
- Двигатель общего назначения Honda GX160UT2
Руководство по эксплуатации мотопомп Wacker Neuson PT 2, PT 2A и PT 2H
Центробежный насос Wacker PT2A 50 мм/2 дюйма — Технические характеристики
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
