5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
PT2A
Общие сведения и идентификация
Мотопомпа Wacker Neuson для грязной воды модели PT2A — это бензиновый насос, предназначенный для откачки воды из котлованов, затопленных подвалов, инженерных коммуникаций, бассейнов, озер, смотровых колодцев и других мест, где требуется удаление нежелательной воды. PT2A способна перекачивать до 795 литров в минуту и пропускать частицы диаметром до 2,5 см. Буква «A» в номере детали насоса указывает на то, что данная модель оснащена двигателем Honda.
Мотопомпа PT2A оснащена чугунной крыльчаткой и улиткой с крышкой насоса. Она выполнена в алюминиевом корпусе с большими заливными и сливными пробками. Насос имеет всасывающий и напорный патрубки диаметром 2 дюйма (5 см), а пропускная способность при нагнетании составляет 651 литр в минуту.
В мотопомпе PT2A используется универсальный двигатель Honda GX160 мощностью 4,8 лошадиных силы. Модель GX160UT2 имеет рабочий объем 163 кубических сантиметра (см³) и выдает полезную мощность 4,8 л. с. (3,6 кВт) при 3600 оборотах в минуту. Максимальный полезный крутящий момент двигателя составляет 10,3 Н·м при 2500 оборотах в минуту. Топливный бак вмещает до 3,1 литра топлива, а картер двигателя — 0,58 литра масла. Для этого двигателя Honda рекомендует использовать неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
Мотопомпу Wacker Neuson модели PT2A можно опознать по желтой раме и названию «Wacker Neuson», напечатанному заглавными буквами на боковой стороне насоса. Логотип Wacker Neuson, выполненный в виде объединенных букв «W» и «N», расположен в нескольких местах на корпусе насоса.
Технические характеристики
Габариты:
  • Д х Ш х В (см): 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Диаметр всасывающего и напорного патрубков (дюймы): 2
  • Эксплуатационная масса (кг): 43,5
Рабочие характеристики:
  • Напор (м): 32,3
  • Пропускная способность (л/мин): 651
  • Давление (бар): 3,2
  • Высота всасывания (м): 7,6
  • Макс. диаметр твердых частиц (см): 2,5
Двигатель:
  • Тип двигателя: с воздушным охлаждением, одноцилиндровый
  • Производитель двигателя: Honda
  • Рабочий объем (см³): 163
  • Макс. обороты двигателя (об/мин): 3700
  • Рабочие обороты (об/мин): 3500
  • Макс. номинальная мощность (л. с.): 4,8
  • Спецификация мощности: SAE J1349
  • Емкость масляного картера (л): 0,58
  • Тип топлива: бензин
  • Емкость топливного бака (л): 3,1
  • Расход топлива (л/ч): 1,7
  • Время работы на одной заправке (ч): 1,8
Дополнительная информация
Руководство по эксплуатации насосов Wacker Neuson PT 2, PT 2A и PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 55
За все время: 2,450
