18 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
PT2A
Общие сведения и идентификация
Мотопомпа для грязной воды Wacker Neuson модели PT2A — это бензиновый насос, предназначенный для откачки воды из котлованов, затопленных подвалов, инженерных коммуникаций, бассейнов, озер, смотровых колодцев и других мест, где необходимо устранить нежелательную воду. PT2A способна работать с производительностью 210 галлонов (795 л) в минуту и пропускать твердые частицы диаметром до одного дюйма (2,5 см). Буква «A» в артикуле насоса указывает на то, что данная модель оснащена двигателем Honda.
В состав мотопомпы PT2A входят чугунная крыльчатка и улитка с крышкой насоса. Устройство имеет алюминиевый корпус с большими пробками для залива и слива жидкости. Насос оснащен всасывающим и напорным патрубками диаметром 2 дюйма (5 см) и обладает пропускной способностью 172 галлона США (651 л) в минуту.
Мотопомпа PT2A оснащена бензиновым двигателем общего назначения Honda GX160 мощностью 4,8 лошадиных силы. Модель GX160UT2 имеет рабочий объем 163 кубических сантиметра (см³) и развивает полезную мощность 4,8 лошадиных силы или 3,6 кВт при частоте вращения 3600 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент двигателя составляет 7,6 фунт-фута (10,3 Н·м) при частоте вращения 2500 оборотов в минуту. Топливный бак вмещает до 3,3 галлона США (12,5 л) топлива, а объем картера для моторного масла составляет 0,63 кварты США (0,6 л). Honda рекомендует использовать для этого двигателя неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
Мотопомпу Wacker Neuson PT2A можно узнать по желтой раме и названию «Wacker Neuson», напечатанному заглавными буквами на боковой стороне насоса. Логотип Wacker Neuson, выполненный в виде переплетенных букв «W» и «N», расположен в нескольких местах на корпусе насоса.
Технические характеристики
Габариты:
  • Д х Ш х В (дюймы): 21,7 x 18,3 x 19,6 (55,1 x 46,5 x 49,8 см)
  • Диаметр всасывающего и напорного патрубков (дюймы): 2 (5 см)
  • Эксплуатационная масса (фунты): 96 (43,5 кг)
Рабочие параметры:
  • Высота нагнетания (футы): 106 (32,3 м)
  • Производительность (галлонов США в минуту): 172 (651 л/мин)
  • Давление (psi): 45,9 (3,16 бар)
  • Максимальная высота всасывания (футы): 25 (7,6 м)
  • Максимальный диаметр твердых частиц (дюймы): 1 (2,5 см)
Двигатель:
  • Тип двигателя: с воздушным охлаждением, одноцилиндровый
  • Производитель двигателя: Honda
  • Рабочий объем (дюймы³): 9,9 (163 см³)
  • Макс. частота вращения двигателя (об/мин): 3700
  • Рабочая частота вращения (об/мин): 3500
  • Макс. номинальная мощность (л.с.): 4,8
  • Стандарт мощности: SAE J1349
  • Объем моторного масла (кварты США): 0,63 (0,6 л)
  • Тип топлива: бензин
  • Емкость топливного бака (галлоны США): 3,3 (12,5 л)
  • Расход топлива (галлонов США в час): 0,45 (1,7 л/ч)
  • Время работы (ч): 1,8
Дополнительная информация
Руководство по эксплуатации мотопомп Wacker Neuson моделей PT 2, PT 2A и PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 31
За все время: 1,058
