Инструкции
1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Модели
PT3A
Общие сведения и идентификация
Мотопомпа для грязной воды Wacker Neuson модели PT3A — это бензиновый насос, предназначенный для откачки воды из котлованов, затопленных подвалов, технических колодцев, бассейнов, озер, смотровых колодцев и любых других мест, где требуется отвести лишнюю воду. Модель PT3A способна перекачивать до 1450 литров (383 галлона США) в минуту и пропускать твердые частицы диаметром до 3,8 см (1,5 дюйма). Буква «A» в артикуле насоса указывает на то, что данная модель оснащена двигателем Honda.
В состав мотопомпы PT3A входят чугунная крыльчатка и улитка с крышкой насоса. Она оснащена алюминиевым корпусом с большими пробками для заливки и слива жидкости. Насос имеет всасывающий и нагнетательный патрубки диаметром 3 дюйма (7,6 см) и обладает производительностью 1450 литров (383 галлона США) в минуту.
Мотопомпа PT3A оснащена универсальным двигателем Honda GX270 мощностью 8,5 лошадиных сил. Рабочий объем двигателя Honda модели GX270 составляет 270 куб. см (16,3 куб. дюйма), а полезная мощность — 3,6 кВт при частоте вращения 3550 об/мин. Двигатель развивает полезный крутящий момент 10,3 Н·м (7,6 футо-фунта) при частоте вращения 2500 об/мин. Топливный бак вмещает до 5,3 л (1,4 галлона США), а объем масляного картера составляет 1,1 л (1,2 галлона США). Компания Honda рекомендует использовать для этого двигателя неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
Мотопомпу Wacker Neuson PT3A можно узнать по желтой раме и названию «Wacker Neuson», напечатанному заглавными буквами на боковой части корпуса. Логотип Wacker Neuson, выполненный в виде переплетенных букв «W» и «N», размещен в нескольких местах на насосе.
Технические характеристики
Габариты:
  • Д х Ш х В (см): 70,6 x 50,5 x 56,9 см
  • Диаметр всасывающего и нагнетательного патрубков (дюймы): 3
  • Эксплуатационная масса (кг): 70 кг
Рабочие характеристики:
  • Напор (м): 27 м
  • Производительность (л/мин): 1450 л/мин
  • Давление (бар): 2,7 бар
  • Высота всасывания (м): 7,9 м
  • Макс. диаметр твердых частиц (см): 3,8 см
Двигатель:
  • Тип двигателя: с воздушным охлаждением, одноцилиндровый
  • Производитель двигателя: Honda GX270
  • Рабочий объем (куб. см): 270 куб. см
  • Частота вращения при эксплуатации (об/мин): 3550 об/мин
  • Макс. номинальная мощность (л.с.): 8,5 л.с.
  • Спецификация мощности: SAE J1349
  • Объем моторного масла (л): 1,1 л
  • Тип топлива: бензин
  • Емкость топливного бака (л): 5,3 л
  • Расход топлива (л/ч): 2,6 л/ч
  • Время работы (ч): 2 ч
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 114
За все время: 8,590
