Разборка Wacom Cintiq Pro 13
2 Ответов 0 Оценка |
How to change the screen? |
1 ответ 1 Оценка |
Can I make the usb power to skip the button to turn on.? |
Инструменты
Технические характеристики и совместимые аксессуары
Дисплей:
- 13-дюймовый матовый IPS-экран Full HD (1920x1080) с широкой цветовой гаммой, 87% Adobe RGB
Порты:
- 3 разъема USB-C
- 1 аудиоразъем 3,5 мм
- 1 картридер USB 3.0
Совместимые перья:
- Wacom Pro Pen 2
- Wacom Pro Pen Slim
- Wacom Pro Pen 3D
- Wacom Pro Pen (KP503E)
- Wacom Grip Pen (KP501E)
- Wacom Art Pen (KP701E2)
- Wacom Classic Pen (KP300E2)
- Wacom Airbrush Pen (KP400E2)
Совместимые адаптеры питания:
- Адаптер питания Wacom USB-C мощностью 100 Вт (ADP-100PB)
- Адаптер питания Wacom USB-C мощностью 45 Вт (ACK4281401)
- Любой другой адаптер питания USB-C с выходным напряжением 20 В (минимум 45 Вт) (обычно продаются как адаптеры питания для ноутбуков)
Типы подключения и совместимые адаптеры:
Подключение USB-C к USB-C
- Для использования подключения USB-C к USB-C хост-устройство (ПК/Mac) должно поддерживать USB-C DisplayPort Alternate Mode
Подключение DisplayPort/HDMI к USB-C
При использовании:
- Wacom Link (Mini DisplayPort)
- Wacom Link Plus (Mini DisplayPort [до 4K] и HDMI [до QHD])
Предупреждение: большинство адаптеров USB-C обеспечивают подключение только в направлении от хоста USB-C (ПК/Mac) к монитору DisplayPort/HDMI, а не наоборот, как требуется для Cintiq 13/16 и других мониторов USB-C
Дополнительная информация
- Можно использовать как графический планшет с функцией сенсорного ввода: подключите кабель USB 2.0 к USB-C и адаптер питания напрямую к любому порту USB-C планшета, не подключая видеовходы
Компоненты и обслуживание
Дополнительная информация по обслуживанию
- Плата «Кнопка питания и элементы управления сенсорным дисплеем» расположена под передним стеклом. Для ее снятия и замены требуется снятие стекла или резка пластикового корпуса внутри планшета
- Корпус склеен очень прочным клеем, из-за чего открыть устройство без повреждений крайне сложно
- Плата аудиоразъема отделена от материнской платы, поэтому ее замена не требует пайки.
- Большая часть прошивки хранится в чипах SPI Flash EEPROM, их можно перепрограммировать с помощью недорогих программаторов BIOS, например CH341A
- Прошивка пера хранится в контроллере Wacom Pen, и простых способов ее восстановления при сбое нет.
- В данном устройстве используется 13-дюймовый дисплей ноутбучного типа с 30-контактным разъемом eDisplayPort
- ЖК-дисплей в этом планшете является заказной деталью, в которой слой дигитайзера пера находится сразу под слоями подсветки. Для замены потребуется точно такая же модель ЖК-панели.
- ЖК-дисплей приклеен к слою сенсорного дигитайзера, который, в свою очередь, приклеен к переднему стеклу.
Компоненты материнской платы
- ЖК-скалер Realtek RTD2786B (отвечает за дисплей и аудио) (+ чип прошивки SPI Flash EEPROM)
- Память DDR3 объемом 128 МБ
- Передатчик LVDS to DisplayPort Kinetic STDP4028 (+ чип прошивки SPI Flash EEPROM)
- Три контроллера USB-C TI TPS65982 (+ 3 чипа прошивки SPI Flash EEPROM)
- Контроллер картридера USB 3.0 Genesys GL3224 (+ чип прошивки SPI Flash EEPROM)
- Два хаба USB 3.0
- Контроллер пера Wacom
- Контроллер USB to UART FTDI FT232
Внутренние компоненты
- Материнская плата 4H.3GCA8.A00
- Платы дигитайзера пера Wacom (PWB-C800-C + PWB-C929-C)
- Плата кнопки питания с сенсорным управлением
- Дисплей BOE NV133FHM-A52 (может отличаться в разных экземплярах)
