Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общая информация
Инфракрасный термометр Welch Allyn модели 9020 — это снятый с производства продукт Welch Allyn.
Это тимпанический и бесконтактный термометр, который измеряет температуру при введении в ушной канал или на расстоянии около 6 мм (1/4 дюйма) от поверхности кожи. Он работает за счет излучения тепловых электромагнитных волн, которые генерируют тепловые лучи, считываемые датчиками в наконечнике термометра. Благодаря этому устройство менее инвазивно и не контактирует со слизистыми оболочками, что снижает риск перекрестного заражения.
Инфракрасные термометры, подобные этому, были разработаны в результате открытия излучения. Первый такой прибор был запатентован в 1901 году, однако, согласно «Всестороннему руководству по инфракрасным термометрам» от RS Components Ltd., в широкую продажу они поступили только в 1930-х годах.
Инфракрасный термометр Welch Allyn модели 9020 оснащен ползунком в верхней части, который позволяет надевать и снимать защитные чехлы наконечника бесконтактным способом, а также наконечником на конце термометра для введения в ухо. Устройство также имеет четыре переключателя, по два с каждой стороны, позволяющие пользователю переключаться между различными режимами и настройками. На правой стороне, над рукояткой и рядом с экраном на тыльной стороне термометра, находится переключатель °F/°C, который позволяет переключаться между двумя шкалами измерения температуры, и кнопка таймера пульса, активирующая 30-секундный таймер для измерения частоты дыхания или пульса. На левой стороне в том же положении расположен переключатель режимов, позволяющий пользователю выбирать один из четырех режимов измерения: оральный, ректальный, основной (ядро тела) или поверхностный, а также кнопка памяти (recall), которая на 5 секунд выводит на ЖК-экран последнее измеренное значение температуры.
Чтобы воспользоваться термометром, просто возьмите его за рукоятку (устройство по форме напоминает перевернутую букву «L»), введите наконечник в ушной канал или поднесите его на 6 мм (1/4 дюйма) к поверхности кожи в зависимости от выбранного режима, и нажмите кнопку сканирования, расположенную в верхней части рукоятки, там, где рукоятка соединяется с корпусом термометра. Когда устройство завершит измерение, раздастся звуковой сигнал, а результаты будут отображены на экране, обращенном к пользователю.
На ЖК-экране также отображаются сообщения об ошибках, предупреждающие пользователя в случае неисправности термометра. Сообщение «Retract Slide» (Втяните ползунок) обозначается кружком с полукругом внутри в правом нижнем углу. Это сообщение также сопровождается звуковым сигналом низкой частоты и требует, чтобы пользователь полностью втянул наконечник с помощью ползунка в верхней части термометра, прежде чем можно будет измерить температуру. Сообщение «Malfunction» (Неисправность) отображается на экране в виде символа «X». Оно появляется при внутренней неисправности устройства. Вместе с этим символом «X» отображается числовой код ошибки, указывающий на характер проблемы. Две стрелки в верхнем левом углу экрана загораются только в том случае, если измеренная температура выходит за пределы диапазона термометра (от 23,9°C до 42,2°C / 75°F–108°F). Индикатор низкого заряда батареи изображен в виде квадрата с двумя маленькими квадратами сверху. Это означает, что пользователю необходимо заменить 4 батарейки типа AAA для продолжения работы с устройством.
Эта информация относится к версии устройства 1996 года.
Идентификация
Инфракрасный термометр Welch Allyn модели 9020 — это термометр Г-образной формы, выполненный в сером цвете с зелеными акцентами. На задней стороне термометра, максимально удаленной от рукоятки, находится ЖК-экран (жидкокристаллический дисплей), на котором отображается информация: измеренная температура, режим работы (оральный, ректальный, основной или поверхностный), шкала измерения (Фаренгейт/Цельсий), а также условия возникновения ошибок. Номер модели «9020» расположен в верхней части рукоятки внутри зеленого ромба.
Технические характеристики
Тип термометра: Инфракрасный
Диапазон измерений: 23,9°C–42,2°C (75°F–108°F)
Размеры корпуса: 15,38 см x 15,38 см x 5,12 см (6 дюймов x 6 дюймов x 2 дюйма)
Вес (с учетом батареек и чехлов наконечника): 258 г (9,1 унции)
Источник питания: батарейки AAA (4 шт.)
Тип дисплея: Жидкокристаллический дисплей
Материал корпуса: АБС-пластик
Рабочие условия: 15,6°C–40,0°C (60°F–104°F) (относительная влажность 70%)
Условия хранения: -55°C–65°C (-67°F–149°F) (относительная влажность 70%)
Дополнительная информация
Исследование журнала International Medicine по бесконтактным инфракрасным термометрам
Дополнительная информация об инфракрасной термометрии и ее ключевых преимуществах.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 56
За все время: 391
