Нет ответов
0 Оценка
Нет ответов
0 Оценка
Процессор
MediaTek Dimensity 9200+
Энергоэффективный 4-нм техпроцесс
ЦП:
1x Arm Cortex-X3, до 3,35 ГГц
3x Arm Cortex-A715, до 3,0 ГГц
4x Arm Cortex-A510, до 2,0 ГГц
ГП: Arm Immortalis-G715
Память и ОЗУ
12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 1 ТБ
ОЗУ LPDDR5X + накопитель UFS 4.0
*Доступный объем памяти и ОЗУ меньше общего объема памяти из-за предустановленной операционной системы и программного обеспечения.
Габариты
Стеклянная версия:
162,2 мм x 75,7 мм x 8,49 мм I Версия из экокожи (PU): 162,2 мм x 75,7 мм x 8,62 мм Данные протестированы в лабораториях Xiaomi, фактические результаты могут отличаться. Стеклянная версия: 206 г I Версия из экокожи (PU): 200 г Данные протестированы в лабораториях Xiaomi, фактические результаты могут отличаться.
Дисплей
Плоский дисплей
AMOLED-экран FHD+ 6,67"
Соотношение сторон 20:9, разрешение 2712 x 1220, 446 ppi
Частота обновления до 144 Гц* Экран поддерживает максимальную частоту обновления 144 Гц. Частота обновления экрана может незначительно отличаться в зависимости от интерфейсов различных приложений и качества изображения в играх. Пожалуйста, ориентируйтесь на фактический опыт использования. Технология AdaptiveSync. Частота дискретизации сенсорного слоя: до 480 Гц Частота дискретизации сенсорного слоя может варьироваться в зависимости от контента на дисплее.
Яркость: HBM 1200 нит (тип.)*, пиковая яркость 2600 нит* *Данные протестированы в лабораториях Xiaomi, фактические результаты могут отличаться.
Регулировка яркости: 16 000 уровней
Дисплей Pro HDR |Dolby Vision® |HDR10+ | HDR10
Цветовой охват: DCI-P3 |68 млрд цветов |True Display
Дисплей TrueColor: JNCD≈ 0,32, Delta E≈ 0,37* *Данные протестированы в лабораториях Xiaomi, фактические результаты могут отличаться.
ШИМ-затемнение 2880 Гц |Адаптивный режим чтения |Режим «Солнечный свет» |Стекло Corning®️ Gorilla®️ Glass 5
Основная камера
Профессиональные оптические линзы Leica
LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50 мм ASPH.
Основная камера Leica
Размер сенсора 1/1,28”, 50 Мп
Размер пикселя 1,22 мкм, 2,44 мкм Super Pixel (4-в-1)
Эквивалентное фокусное расстояние 24 мм
f/1.9, OIS, IMX707, линза ALD 7P, автофокус
Телефотокамера Leica
50 Мп, размер сенсора 1/2,88”, размер пикселя 0,61 мкм
Эквивалентное фокусное расстояние 50 мм, f/1.9, линза 5P, автофокус, угол обзора 50°
Цифровой зум до 20x
Ультраширокоугольная камера Leica
12 Мп, размер сенсора 1/3,06", размер пикселя 1,12 мкм
Эквивалентное фокусное расстояние 15 мм, f/2.2, фиксированный фокус, линза 5P
Функции фотосъемки основной камеры
Два фотографических стиля Leica
Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, пользовательские стили Leica, фильтры Leica, классический звук затвора Leica, водяной знак Leica, система мастер-объективов (документальный объектив 35 мм, объектив с «закрученным» боке 50 мм, портретный объектив 90 мм)
Xiaomi Imaging Engine
Xiaomi ProFocus (фокусировка с отслеживанием движения / захват движения), Xiaomi ProCut, молниеносная серия, ультраночное фото, ночной режим (широкоугольный / ультраширокоугольный / телефото), HDR, цифровой зум до 20x, режим 50 Мп (широкоугольный / телефото), замедленная съемка, панорама, документы, длинная выдержка, профессиональный режим, форматы изображений: HEIF, JPEG и DNG, режим RAW
Запись видео
Запись HDR-видео с HDR10+ до 4K при 30 кадрах/с, запись видео 8K (7680x4320) при 24 кадрах/с, запись видео 4K (3840x2160) при 24, 30 или 60 кадрах/с, запись видео HD 1080p (1920x1080) при 30 или 60 кадрах/с, запись видео HD 720p (1280x720) при 30 кадрах/с, запись 10-битного Log-видео, Xiaomi ProFocus (фокусировка с отслеживанием движения), стабилизация видео, «кинематографический» кадр, телесуфлер, ультраночное видео, короткометражный фильм, замедленная съемка: 120, 240, 960 кадров/с, профессиональный режим видео
Фронтальная камера
Фронтальная камера 20 Мп
f/2.2, размер пикселя 0,8 мкм, угол обзора 78°, линза 5P
Функции фотосъемки фронтальной камеры
Ночной режим, HDR, портретный режим, съемка жестом ладони, тайминг серии, «кинематографический» кадр, таймер селфи
Функции видеосъемки фронтальной камеры
Запись HDR-видео с HDR10+ до 1080p при 30 кадрах/с, запись видео HD 1080p (1920x1080) при 30 кадрах/с, запись видео HD 720p (1280x720) при 30 кадрах/с, телесуфлер, короткометражный фильм, замедленная съемка: 120 кадров/с, таймлапс
Аккумулятор и зарядка
Система управления аккумулятором Xiaomi Surge, чипсет зарядки Xiaomi Surge, чипсет управления аккумулятором Xiaomi Surge
HyperCharge 120 Вт: 19 минут до 100% (режим Boost), 24 минуты до 100% (стандартный режим) *Данные зарядки протестированы в лабораториях Xiaomi, фактические результаты могут отличаться.
USB Type-C, аккумулятор 5000 мА·ч (тип.)
До 17 часов воспроизведения видео, до 5 часов записи видео 1080p, до 73 часов воспроизведения музыки
Система охлаждения
Технология LiquidCool (испарительная камера из нержавеющей стали 5000 мм² + многослойные графитовые листы)
Безопасность и аутентификация
Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу с помощью ИИ
NFC
Да
Сеть и связь
Две SIM-карты (nano SIM + nano SIM или nano SIM + eSIM) Использование eSIM требует наличия тарифного плана беспроводной связи. На этот тарифный план могут распространяться определенные ограничения использования при переключении операторов связи и в роуминге (даже после истечения срока контракта). Доступность eSIM зависит от страны/региона и оператора связи. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к своему оператору связи. https://www.mi.com/global/support/esim
5G: Поддержка NSA + SA
5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78, 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66, 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48, 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19, 2G: GSM: 850 900 1800 1900 МГц Возможности подключения 5G могут варьироваться в зависимости от доступности в регионе и поддержки локальными операторами.
Беспроводные сети: Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6
Поддержка Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6 может варьироваться в зависимости от доступности в регионе и поддержки локальными сетями. Возможности подключения по Wi-Fi (включая частотные диапазоны Wi-Fi, стандарты Wi-Fi и другие функции, ратифицированные в спецификациях стандарта IEEE 802.11) могут варьироваться в зависимости от доступности в регионе и поддержки локальными сетями. Функция может быть добавлена по воздуху (OTA) там, где это применимо. Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц* Частотные диапазоны могут варьироваться в зависимости от доступности в регионе и поддержки локальными сетями. Поддержка 2x2 MIMO, 8x8 Sounding для MU-MIMO, Wi-Fi Direct. Bluetooth 5.4. Поддержка AAC/LDAC/LHDC/ASHA
Навигация
GPS: L1+L5, Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | NavIC: L5. Дополнительное позиционирование A-GPS | Беспроводная сеть | Сеть передачи данных | MPE
Аудио
Двойные динамики, Dolby Atmos®
Воспроизведение аудио
Поддержка аудиоформатов, таких как MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB. Сертификация Hi-Res Audio
Воспроизведение видео
MP4, MKV, WEBM, 3GP. Поддержка отображения HDR при воспроизведении видеоконтента HDR10, HDR10+, Dolby Vision
Защита от брызг, воды и пыли
IP68
Отказ от ответственности: *Устройство протестировано и сертифицировано на устойчивость к брызгaм, воде и пыли в определенных лабораторных условиях со степенью защиты IP68 согласно стандарту IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013. Обратите внимание, что условия испытаний на водонепроницаемость включают погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метров на срок до 30 минут, при разнице температур воды и изделия не более 5K. Такие функции водонепроницаемости относятся только к конкретным условиям, протестированным в лабораторной среде, и не соответствуют нормальным условиям использования потребителями. Следовательно, степень защиты от проникновения влаги не гарантируется, если изделие подвергается воздействию условий, выходящих за рамки испытаний. Мы рекомендуем не проверять защиту самостоятельно. Не рекомендуется использование на пляже или в бассейне. Степень защиты может ухудшиться в результате ежедневного износа, физических повреждений и/или разборки в случае ремонта. Избегайте зарядки устройства, использования физических кнопок или извлечения лотка SIM-карты, когда устройство подвергается воздействию влаги. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя для получения других инструкций по технике безопасности. Гарантия не распространяется на повреждения жидкостью, вызванные использованием в условиях, выходящих за рамки испытаний IP68.
Датчики
Датчик приближения | Датчик освещенности 360° | Акселерометр | Гироскоп | Электронный компас | Линейный мотор | ИК-излучатель | Датчик мерцания | Датчик цвета
Вибромотор
Линейный вибромотор по оси X
Операционная система
MIUI 14, Android 13
Felix Klute
Участник с: 10/04/21
5 804 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
iFixit EU Team Участник iFixit EU Team
Staff
36 членов
Автор 3 072 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 232
За все время: 6,943
