Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Основная информация
Выпущенный в начале 2021 года, Audient iD14 MKII представляет собой компактный USB-аудиоинтерфейс с 10 входами и 6 выходами. Это второе поколение оригинального iD14, выпущенного в 2015 году. iD14 MKII оснащен двумя полностью аналоговыми микрофонными предусилителями Audient Console, современными 32-битными АЦ/ЦА-преобразователями и возможностью расширения через ADAT. Ключевые обновления включают разъем USB-C 3.0, улучшенные выходы для наушников и динамический диапазон 125,5 дБ.
Технические характеристики
Общая информация
  • Дата анонса: январь 2021 г.
Входы и выходы
  • 2 ручки каналов (микрофонный/линейный вход)
  • 2 переключателя фантомного питания
  • 1 ручка громкости
  • Светодиодный индикатор основного уровня
  • Кнопка выбора основного выхода
  • Кнопка iD
  • Кнопка выбора выхода на наушники
  • Подключение USB-C 3.0
  • Оптический вход ADAT
  • 2 выхода на акустические системы
  • 2 микрофонных/линейных входа
  • Инструментальный вход
  • Двойной выход на наушники (3,5 мм и 6,35 мм)
Вход D.I/инструментальный вход
  • Диапазон: +58 дБ
  • Рабочий уровень: 12 дБн = 0 дБ полной шкалы
  • КНИ + шум при 0 дБн: 0,1 %
  • Соотношение сигнал/шум: 100 дБн, A-взвешенное
  • Частотная характеристика (мин. усиление): ±0,5 дБ, от 10 Гц до 20 кГц
  • Разъем 1/4" TS: наконечник (сигнал) и гильза (экран)
Микрофонный предусилитель
  • Диапазон усиления: 58 дБ
  • Макс. входной уровень микрофона: 12 дБн
  • Макс. входной уровень: 21 дБн
  • Входное сопротивление (микрофон): 2,8 кОм
  • Входное сопротивление (линейный): >8 кОм
  • КНИ + шум при 0 дБн: 0,00170 %
  • КНИ + шум при 0 дБн (макс. усиление): <0,04 %
  • Соотношение сигнал/шум: 101 дБн, A-взвешенное
  • Эквивалентный входной шум (EIN): 129 дБ, A-взвешенный
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR) при 1 кГц: >75 дБ
  • Перекрестные помехи: >-100 дБ
  • Частотная характеристика (мин. усиление): ±0,5 дБ, от 10 Гц до 40 кГц
  • Фантомное питание: (48 В ±4 В при 10 мА/канал)
  • Комбинированный разъем XLR (розетка): контакт 2 (сигнал +), контакт 3 (сигнал -) и контакт 1 (экран)
  • Разъем 1/4" TRS: наконечник (сигнал +), кольцо (сигнал -) и гильза (экран)
Аналого-цифровой преобразователь
  • КНИ + шум при -1 дБ полной шкалы: 0,001 %
  • Динамический диапазон: 120 дБ, A-взвешенный
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR): >80 дБ
  • Частотная характеристика: ±0,5 дБ, от 10 Гц до 40 кГц
Линейные выходы (ЦАП)
  • КНИ + шум при -1 дБ полной шкалы: 0,0006 %
  • Динамический диапазон: 125,5 дБ, A-взвешенный
  • Перекрестные помехи: >120 дБ
  • Частотная характеристика: ±0,1 дБ, от 10 Гц до 40 кГц
Выходы на наушники
  • Рабочий уровень: 18 дБн = 0 дБ полной шкалы
  • КНИ + шум при -1 дБ полной шкалы: 0,0009 %
  • Перекрестные помехи: >116 дБ
  • Частотная характеристика: ±0,25 дБ, от 10 Гц до 40 кГц
  • Макс. уровень при 30 Ом: 2,59 В (пик), 1,827 В (среднеквадр.), 223 мВт
  • Макс. уровень при 62 Ом: 4,18 В (пик), 2,95 В (среднеквадр.), 280 мВт
  • Макс. уровень при 600 Ом: 7,72 В (пик), 5,46 В (среднеквадр.), 100 мВт
  • Разъем 1/4" TRS: наконечник (левый), кольцо (правый) и гильза (экран)
Высокоскоростной USB-C
  • Минимальные требования: 0,9 А при 5 В, порт USB 3.0 и выше
  • Максимальные требования: 1,5 А при 5 В, USB-C: обеспечивает более высокие уровни выходного сигнала на наушники
  • Количество входных каналов: 10
  • Количество выходных каналов: 6
  • Задержка DSP-микшера (туда-обратно): 44,1 кГц, 0,65 мс
  • Задержка DSP-микшера (туда-обратно): 48,0 кГц, 0,6 мс
  • Задержка DSP-микшера (туда-обратно): 88,2 кГц, 0,33 мс
  • Задержка DSP-микшера (туда-обратно): 96,0 кГц, 0,31 мс
Физические размеры
  • Длина: 120 мм
  • Ширина: 173 мм
  • Высота (без ручек): 40 мм
  • Высота (с ручками): 62,1 мм
Особенности
  • 2 микрофонных предусилителя Audient Console
  • Лучшие в классе преобразователи
  • 1 инструментальный вход JFET
  • 4 линейных выхода
  • Вход ADAT для расширения
  • Программный микшер со сверхнизкой задержкой
  • Продвинутое управление мониторингом
  • Функция ScrollControl
  • Настоящее фантомное питание по USB
  • Питание от шины USB 3.0
  • Полностью металлический корпус
  • Бесплатное ПО + плагины
  • Разъем для замка Kensington
Комплектация
  • iD14 MKII
  • Кабель USB-C на USB-C
  • Краткое руководство по началу работы
Дополнительная информация
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 825 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 89
За все время: 583
