Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена материнской платы Kobo Clara Colour
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Перед началом ремонта максимально разряди аккумулятор своего eReader'а. В идеале он должен быть полностью разряжен.
    • Как вариант, чтобы батарея разряжалась быстрее, перейди в МореНастройкиЭнергосбережение и конфиденциальность и установи Автоматический переход в сон после и Автоматическое выключение после на Никогда.
    • Когда работаешь с батареей или рядом с ней, не используй острые металлические инструменты чтобы не проколоть и не закоротить батарею.
    • Отключи все кабели и полностью выключи свой eReader.
    • Твой экран должен быть черным с надписью "Powered off".
  2. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Положите eReader так, чтобы задняя крышка была обращена вверх.
    • Вставьте плоский край открывающего резца между рамкой и левым нижним углом задней крышки.
    • Нажимайте на медиатор под небольшим углом вниз, пока он не задвинется под заднюю крышку.
  3. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Освободите нижние зажимы: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Освободите нижние зажимы: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Освободите нижние зажимы: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the pick toward the bottom right corner to release the clips along the bottom edge.
  4. Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Извлеките медиатор и вставьте его в левый нижний угол.
    • Наклоните медиатор под заднюю крышку и поверните его в левом нижнем углу, чтобы освободить зажимы.
    • Если у вас возникли проблемы, попробуйте повернуть медиатор, чтобы вынуть угловые зажимы из пазов.
  5. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Освободите левые зажимы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Освободите левые зажимы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Освободите левые зажимы: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Сдвиньте медиатор к левому верхнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль левого края.
  6. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 3 из 3
    • В этот момент ты должен суметь ухватиться за заднюю крышку и освободить ее оставшиеся зажимы. Если нет, просунь кирку под периметр задней крышки, пока не сможешь ухватиться за край.
    • Возьмись за левый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
    • Снимите заднюю крышку.
    • Во время сборки выровняй заднюю крышку над eReader и нажимай по периметру, пока все ее зажимы не защелкнутся на месте.
  7. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 3 из 3
    • вся поверхность внутренних частей eReader покрыта тонким водонепроницаемым покрытием, похожим на пластик. Продолжая разборку, имей в виду следующее:
    • Хотя это не повредит твоему устройству, удаление покрытия ставит его под угрозу потенциального повреждения водой.
    • Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
    • Фиксирующие выступы разъема ZIF покрыты гелем, который может заклинить шарнир и не дать ему полностью разблокироваться. Прежде чем отсоединять кабели, убедись, что язычки находятся в полностью вертикальном положении.
    • В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с ZIF-коннекторов и их кабелей.
  8. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Размягчи покрытие разъема аккумулятора: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Размягчи покрытие разъема аккумулятора: шаг 8, изображение 2 из 2
  9. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Снимите покрытие разъема аккумулятора: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Снимите покрытие разъема аккумулятора: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Снимите покрытие разъема аккумулятора: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие вдоль белой головки разъема батареи - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
  10. Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Используй заостренный пинцет, чтобы содрать все покрытие вокруг головки батарейного разъема и его гнезда.
    • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, разогрей коннектор и попробуй снова.
    • Это тщательный процесс! Если не снять достаточно покрытия, можно повредить пластиковую головку при отсоединении, так что не торопись!
  11. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Отсоедини аккумулятор: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Отсоедини аккумулятор: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Вставь острие спидгера под край головки разъема аккумулятора, противоположный кабелю.
    • Рядом с разъёмом находится компонент, монтируемый на поверхность. Будь осторожен и не трогай его своим паджером!
    • Приподними разъем с помощью лопатки, чтобы отделить остатки покрытия, и отсоедини аккумулятор.
    • Во время повторной сборки:
    • Осмотри головку коннектора и его гнездо на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
    • Отслаивай покрытие, нагревая участок, когда покрытие становится слишком хрупким.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы головка разъема правильно сидела в своем гнезде.
  12. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Разблокируй разъем ZIF кнопки питания: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Разблокируй разъем ZIF кнопки питания: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Разблокируй разъем ZIF кнопки питания: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Рядом с разъемом ZIF кнопки питания находятся компоненты, установленные на поверхности. Внимательно следуй инструкциям, чтобы не вывихнуть их.
    • Вставь кончик пассатижей под правую сторону черного фиксирующего выступа разъема ZIF.
    • Подними стопорный выступ с помощью паджеро, чтобы разблокировать его.
    • Фиксирующий язычок должен быть почти вертикальным, когда он разблокирован. Если это не так, аккуратно надави на выступ вперед, чтобы сжать гель и полностью разблокировать выступ.
  13. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Размягчи покрытие разъема ZIF кнопки питания: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Приложи нагретый iOpener к ZIF-коннектору кнопки питания на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
    • Как вариант, ты можешь использовать фен или тепловую пушку.
  14. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Отключи кнопку питания: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Отключи кнопку питания: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Отключи кнопку питания: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Из-за неудобного угла следующие два шага требуют некоторого терпения, чтобы не порвать кабель. Работай медленно и регулярно прикладывай тепло.
    • Используй пинцет с тупым носом, чтобы захватить кабель кнопки питания рядом с головкой
    • Поверни пинцет в сторону верхней части eReader, чтобы отделить достаточно покрытия, чтобы головка кабеля оказалась под углом над батареей.
    • Дай пинцету достаточно места, чтобы не проткнуть батарею при выкручивании.
    • Если захватить пинцет ближе к кончику, это поможет тебе плотнее зажать кабель.
  15. Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Возьмись за кабель кнопки питания рядом с головкой и медленно и неуклонно потяни его от разъема ZIF, чтобы отделить покрытие.
    • Если покрытие кажется неподатливым, разогрей коннектор и попробуй снова.
    • Продолжай тянуть за кабель, пока он полностью не выйдет из своего гнезда.
    • Осмотри головку кабеля и разъем ZIF на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
    • Снимай покрытие, нагревая кабель и разъем ZIF, когда покрытие становится слишком хрупким.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы кабель нормально сидел в своем разъеме.
  16. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Разблокируй разъем ZIF кабеля дигитайзера: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Разблокируй разъем ZIF кабеля дигитайзера: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Разблокируй разъем ZIF кабеля дигитайзера: шаг 16, изображение 3 из 3
    • С помощью плоского конца лопатки подними фиксирующий выступ на ZIF-разъеме кабеля дигитайзера.
  17. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Размягчи покрытие кабеля дигитайзера: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъёму кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  18. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Отсоедини кабель дигитайзера: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Отсоедини кабель дигитайзера: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Отсоедини кабель дигитайзера: шаг 18, изображение 3 из 3
    • С помощью пинцета с тупым носом захвати кабель дигитайзера рядом с головкой и медленно и уверенно оттяни его от разъема ZIF, чтобы отделить покрытие.
  19. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Разблокируй разъем ZIF дисплея: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Разблокируй разъем ZIF дисплея: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Разблокируй разъем ZIF дисплея: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Рядом с ZIF-разъемом дисплея находятся поверхностно закрепленные компоненты. Внимательно следуй инструкциям, чтобы не вывихнуть их.
    • Вставь плоский конец пассатижей под правую сторону черного фиксирующего выступа разъема ZIF.
  20. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Размягчи покрытие разъема дисплея: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Приложи нагретый iOpener к разъему дисплея на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  21. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Отсоедини кабель дисплея: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Отсоедини кабель дисплея: шаг 21, изображение 2 из 2
    • С помощью пинцета с тупым носом захвати угол дисплейного кабеля, ближайший к порту зарядки.
    • Медленно и неуклонно тяни кабель от разъема ZIF под ровным углом, чтобы отделить покрытие на углу.
    • Если у тебя возникли проблемы, попробуй раскачивать трос из стороны в сторону во время тяги.
    • Если захватить пинцет ближе к кончику, это поможет плотнее зажать кабель.
  22. Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Повторяй предыдущий шаг для другого угла, пока кабель полностью не выйдет из своего гнезда.
  23. Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Подними кабель дисплея и отклей оставшееся покрытие, удерживающее его на материнской плате.
    • Осмотри головку кабеля и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы кабель нормально сидел в разъеме.
  24. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Разблокируй разъем ZIF кабеля подсветки: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Разблокируй разъем ZIF кабеля подсветки: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Разблокируй разъем ZIF кабеля подсветки: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Подними кабель дисплея так, чтобы он не мешал проходящему под ним кабелю подсветки.
    • Используй острие палочки, чтобы поддеть синий фиксирующий язычок на ZIF-разъеме кабеля подсветки.
  25. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Размягчи покрытие разъема подсветки: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Приложи нагретый iOpener к разъему подсветки на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  26. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Отсоедини кабель подсветки: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Отсоедини кабель подсветки: шаг 26, изображение 2 из 2
    • С помощью пинцета с тупым носом захвати кабель подсветки ближе к его головке и медленно и уверенно потяни его от разъема ZIF, чтобы отделить покрытие.
  27. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Открути винты крепления материнской платы: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Открути винты крепления материнской платы: шаг 27, изображение 2 из 2
    • С помощью крестовой отвертки открути четыре винта длиной 2,4 мм, крепящих материнскую плату.
  28. Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Извлеки материнскую плату: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Clara Colour, Извлеки материнскую плату: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Подсунь медиатор под левый верхний угол материнской платы и приподними ее настолько, чтобы ухватиться за нее пальцами.
  29. Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Clara Colour: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Приподними верхний край материнской платы и сдвинь ее вверх, чтобы отсоединить от eReader.
    • Во время сборки выполни следующее:
    • Вставь порт зарядки в его гнездо под небольшим углом вниз, прежде чем плотно прижать материнскую плату к раме.
    • Следуй этому руководству, чтобы обновить номер VCOM на твоем eReader, чтобы он соответствовал твоему экрану.
Заключение
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке..
Помни: после ремонта твой eReader больше не будет водонепроницаемым по стандарту IPX8.
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорное управление, Wi-Fi и так далее.
Отнеси свои электронные отходы в R2 или e-Stewards certified recycler.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
88%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
162 014 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 418 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 78
За всё время: 1,123
