Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена материнской платы Kobo Libra Colour
Выберете то, что вам нужно
  1. Внимание: шаг 1 взят из руководства, помеченного как незавершенное.
    Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Перед началом ремонта максимально разряди аккумулятор своего eReader'а. В идеале он должен быть полностью разряжен.
    • Как вариант, чтобы батарея разряжалась быстрее, перейди в меню " Еще" → "Настройки " → " Энергосбережение и конфиденциальность " и установи для параметров " Автоматический переход в спящий режим после " и " Автоматическое выключение после " значение " Никогда".
    • При работе с батареей или рядом с ней не используй металлические инструменты, чтобы не проколоть и не закоротить аккумулятор.
    • Отключи все кабели и полностью выключи eReader.
    • Твой экран должен стать черным с надписью Powered off.
  2. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Переверните eReader так, чтобы экран был обращен вниз.
    • Наклоните открывающийся медиатор прямо вниз и вставьте его кончик под правый верхний угол задней крышки, рядом с кнопкой питания.
    • Надавите вниз и поднимите медиатор, пока не почувствуете, что он проскользнул между одним из зажимов и рамой.
    • Возможно, вам придется проверить несколько мест вдоль угла, пока медиатор не проскользнет между клипсами.
  3. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Сдвиньте медиатор к правому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль правого края.
  4. Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Наклони медиатор плоскостью под заднюю крышку и поверни его за правый нижний угол, чтобы освободить его зажимы.
    • Если у тебя возникли проблемы, попробуй выкрутить кирку, чтобы поднять угловые зажимы из своих пазов.
  5. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Сдвинь медиатор к левому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль нижнего края.
  6. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 3 из 3
    • В этот момент ты должен суметь ухватиться за заднюю крышку и освободить ее оставшиеся зажимы. Если нет, просунь кирку под периметр задней крышки, пока не сможешь ухватиться за край.
    • Возьмись за правый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
    • Снимите заднюю крышку.
    • Во время сборки выровняй заднюю крышку над eReader и нажимай по периметру, пока все ее зажимы не защелкнутся на месте.
  7. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Вся поверхность внутренних деталей eReader покрыта тонким водонепроницаемым покрытием, похожим на пластик. Продолжая разборку, имей в виду следующее:
    • Хотя это не повредит твоему устройству, удаление покрытия ставит его под угрозу потенциального повреждения водой.
    • Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
    • В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с разъемов ZIF и их кабелей.
  8. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Отсоедини аккумулятор: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Отсоедини аккумулятор: шаг 8, изображение 2 из 2
    • С помощью пассатижей поддень и отсоедини прижимной разъем аккумулятора.
    • Не отталкивайся от материнской платы, так как ты рискуешь сломать мелкие компоненты, расположенные на поверхности.
    • Твой экран E-ink будет продолжать говорить Powered off даже после отключения - это нормально!
  9. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Размягчи покрытие кабелей дигитайзера: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Размягчи покрытие кабелей дигитайзера: шаг 9, изображение 2 из 2
    • guide|25705|Нагрейте iOpener|new_window=true] и положи его на ZIF-коннекторы кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
    • Как вариант, ты можешь использовать фен или тепловую пушку в течение 30 секунд.
  10. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Снимите покрытие: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Снимите покрытие: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Снимите покрытие: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Кончиком лопатки соскреби покрытие с черных фиксирующих выступов разъемов ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
    • Используй заостренный пинцет, чтобы содрать покрытие вокруг черных фиксирующих выступов и их шарниров на разъеме ZIF.
    • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, разогрей коннекторы и попробуй снова.
    • Это тщательный процесс! Если не снять достаточно покрытия, можно повредить стопорный язычок при отсоединении, так что не торопись!
  11. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Отсоедини кабели дигитайзера: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Отсоедини кабели дигитайзера: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Отсоедини кабели дигитайзера: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Используй острие пассатижей, чтобы поднять фиксирующие выступы на разъемах ZIF.
    • Фиксирующие выступы должны быть почти вертикальными, когда они разблокированы. Если это не так, удали больше покрытия, пока выступы не смогут свободно двигаться.
  12. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Прогрейте кабели дигитайзера: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Приложи нагретый iOpener к ZIF-коннекторам кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  13. Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Проведи одной рукой заостренного пинцета под кабелями, чтобы отделить покрытие, крепящее их к материнской плате.
    • Тебе нужно отделить лишь достаточное количество покрытия, чтобы ты мог захватить кабели пинцетом с тупым носом.
  14. Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Из-за неудобного угла этот шаг требует некоторого терпения, чтобы не порвать кабели. Работай медленно и регулярно прикладывай тепло.
    • С помощью пинцета с тупым носом медленно и неуклонно оттягивай кабели от их ZIF-коннекторов под ровным углом, чтобы отделить покрытие.
    • Если захватить пинцет ближе к кончику, то можно добиться более плотной фиксации кабелей.
    • Продолжай тянуть за кабели, пока они полностью не отсоединятся.
    • Во время повторной сборки:
    • Осмотри концы кабелей и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
    • Снимай покрытие, нагревая кабель и разъемы ZIF, если покрытие становится слишком хрупким.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы кабели правильно сидели в своих разъемах.
  15. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Размягчи покрытие дисплейного кабеля: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Размягчи покрытие дисплейного кабеля: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъёму дисплейного кабеля на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  16. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Снимите покрытие: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Снимите покрытие: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Снимите покрытие: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Разъем ZIF дисплейного кабеля больше и требует другой процедуры для правильного отсоединения.
    • Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие вдоль черного фиксирующего выступа разъема ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
  17. Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Используй заостренный пинцет, чтобы содрать покрытие вокруг фиксирующего выступа и его петли на разъеме ZIF.
    • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, разогрей коннектор и попробуй снова.
  18. Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 18, изображение 2 из 2
    • С помощью плоского конца пассатижей аккуратно пройдись по всей длине фиксирующего язычка, чтобы отделить оставшееся покрытие.
    • Не нажимай сильно на углы фиксирующего язычка, чтобы не защелкнуть его.
  19. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Отсоедини кабель дисплея: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Отсоедини кабель дисплея: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Вставь плоский конец пассатижей под середину фиксирующего язычка и подними, чтобы разблокировать его.
    • Фиксирующий выступ должен быть почти вертикальным, когда он разблокирован. Если это не так, удаляй больше покрытия, пока выступ не сможет свободно двигаться.
  20. Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 20, изображение 2 из 2
    • С помощью пинцета с тупым носом захвати угол дисплейного кабеля, ближайший к порту зарядки.
    • Медленно и неуклонно тяни кабель от разъема ZIF под ровным углом, чтобы отделить покрытие на углу.
    • Если у тебя возникли проблемы, попробуй раскачивать трос из стороны в сторону во время тяги.
    • Если захватить пинцет ближе к кончику, это поможет плотнее зажать кабель.
  21. Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Повтори предыдущий шаг для другого угла, пока весь кабель не будет отсоединен.
    • Подними кабель и отдели оставшееся покрытие, удерживающее его на материнской плате.
    • Осмотри концы кабеля и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которые могут помешать хорошему соединению.
    • Снимай покрытие, нагревая кабель и разъем ZIF, если покрытие становится слишком хрупким.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы кабель нормально сидел в разъеме.
  22. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Размягчи покрытие материнской платы: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Размягчи покрытие материнской платы: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъему межблочного кабеля на материнской плате на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  23. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Снимите покрытие: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Снимите покрытие: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Снимите покрытие: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Соскреби и удали покрытие с разъема ZIF межблочного кабеля, расположенного на материнской плате.
  24. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Отсоедини межблочный кабель: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Отсоедини межблочный кабель: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Отсоедини межблочный кабель: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Используй кончик пассатижей, чтобы поддеть фиксирующий выступ на разъеме ZIF.
    • Пинцетом или пальцами захвати синий язычок на межблочном кабеле и отсоедини его.
  25. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Открути винты крепления материнской платы: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Открути винты крепления материнской платы: шаг 25, изображение 2 из 2
    • С помощью крестовой отвертки открути семь винтов, крепящих материнскую плату:
    • Четыре винта длиной 2,4 мм
    • Три винта длиной 3,9 мм
  26. Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Извлеки материнскую плату: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Извлеки материнскую плату: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kobo Libra Colour, Извлеки материнскую плату: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Не нажимай на батарею во время этого шага.
    • С помощью падуги приподними материнскую плату настолько, чтобы ты мог ухватить ее пальцами.
    • Потяни материнскую плату к противоположной стороне планшета, чтобы выдвинуть ее из два зажима.
    • Извлеки материнскую плату.
    • Задвинь материнскую плату под зажимы, после чего плотно прижми ее к раме и снова установи винты.
    • Следуй этому руководству, чтобы обновить номер VCOM на твоем планшете, чтобы он соответствовал твоему экрану.
Заключение
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке..
Помни: после ремонта твой eReader больше не будет водонепроницаемым по стандарту IPX8.
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорные кнопки, кнопки перелистывания страниц, Wi-Fi и т.д.
Отнеси свои электронные отходы в R2 или e-Stewards certified recycler.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
85%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
163 597 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 625 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 7
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 214
За всё время: 2,496
