Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Введение
Используй это руководство, чтобы заменить плату кнопки питания и соединительный кабель в твоем электронном ридере Kobo Libra Colour.
Если у тебя не работает кнопка питания, но все остальные функции работают исправно, возможно, тебе нужно заменить плату кнопки питания.
Следуя этому руководству, ты лишишь свой eReader рейтинга IP (Ingress Protection), что сделает его восприимчивым к повреждениям от воды.
Kobo поддерживает свои eReaders гарантией. Если твое устройство все еще находится на гарантии, Kobo может помочь. Прежде чем приступить к ремонту, ознакомься с информацией о гарантии или изучи документацию службы поддержки..
Выберете то, что вам нужно
Шаг 1 Прежде чем начать
Внимание: шаг 1 взят из руководства, помеченного как незавершенное.
Отключи все кабели и полностью выключи eReader.
Твой экран должен стать черным с надписью Powered off.
Переверните eReader так, чтобы экран был обращен вниз.
Наклоните открывающийся медиатор прямо вниз и вставьте его кончик под правый верхний угол задней крышки, рядом с кнопкой питания.
Надавите вниз и поднимите медиатор, пока не почувствуете, что он проскользнул между одним из зажимов и рамой.
Сдвиньте медиатор к правому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль правого края.
Наклони медиатор плоскостью под заднюю крышку и поверни его за правый нижний угол, чтобы освободить его зажимы.
Сдвинь медиатор к левому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль нижнего края.
Возьмись за правый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
Снимите заднюю крышку.
Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с разъемов ZIF и их кабелей.
С помощью пассатижей поддень и отсоедини прижимной разъем аккумулятора.
Нагрей iOpener и положи его на плату кнопки питания в левом верхнем углу на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие с фиксирующего язычка разъема ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его кусочки заостренным пинцетом.
Используй заостренный пинцет, чтобы содрать покрытие вокруг фиксирующего выступа и его петли на разъеме ZIF.
Используй кончик пассатижей, чтобы поддеть фиксирующий выступ на разъеме ZIF.
Проведи рукой с заостренным пинцетом под синим тянущимся язычком на межблочном кабеле, чтобы отделить покрытие.
Пинцетом или пальцами захвати синий тянущий язычок на межблочном кабеле.
Медленно и неуклонно тяни кабель в сторону от разъема ZIF под ровным углом, чтобы отделить покрытие и отсоединить кабель.
Если ты не заменяешь белый межблочный кабель, перейди к этому шагу.
Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъему межблочного кабеля на материнской плате на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Соскреби и удали покрытие с разъема ZIF межблочного кабеля, расположенного на материнской плате.
Пинцетом или пальцами захвати синий язычок на межблочном кабеле и отсоедини его.
Осмотри концы кабеля и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которые могут помешать хорошему соединению.
Снимай покрытие, нагревая кабель и разъем ZIF, если покрытие становится слишком хрупким.
Приложи нагретый iOpener к верхнему краю eReader на 90 секунд, чтобы размягчить клей под межблочным кабелем.
Держи один конец межблочного кабеля, а другой рукой вставляй под него кончик открывающегося медиатора.
Отдели кабель от рамы, одновременно сдвигая медиатор в том же направлении, чтобы отделить клей.
Отсоедини межблочный кабель.
Приложи нагретый iOpener к плате кнопки питания на 90 секунд, чтобы размягчить клей под ней.
Вставь кончик открывающегося резца под угол платы кнопки питания.
Проведи резцом вдоль длинного края платы кнопки питания, чтобы отделить ее клей.
Подведи открывающийся медиатор под центр платы кнопки питания и поддень, отделяя остатки клея.
Извлеки плату кнопки питания.
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке..
Помни: после ремонта твой eReader больше не будет водонепроницаемым по стандарту IPX8.
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорные кнопки, кнопки перелистывания страниц, Wi-Fi и т.д.
Отнеси свои электронные отходы в R2 или e-Stewards certified recycler.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Особая благодарность этим переводчикам:
96%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
