Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Magic Trackpad 2, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Разбираем Magic Trackpad 2, Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 1, изображение 1 из 2 Разбираем Magic Trackpad 2, Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Пока рано судить о том, насколько магический этот трекпад, но вот что нам известно:
    • Размеры: 1,09 x 16 x 11,49 см.
    • Модуль Bluetooth.
    • Встроенная литий-ионная батарея.
    • Разъём Lightning (используется как для зарядки, так и для соединения).
    • Force Touch и мульти-тач.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 2, изображение 1 из 2 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 2, изображение 2 из 2
    • На заднем торце трекпада расположены переключатель питания, разъём Lightning и таинственная пластиковая панель. Скорее всего, через неё работает антенна, но это нам ещё предстоит выяснить.
    • Lightning, как уже было сказано, предназначен сразу и для соединения с Mac по USB, и для зарядки встроенной батареи.
    • Снизу мы нашли новый номер модели — A1535.
    Спросите у FixBot
  3. Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 3, изображение 1 из 3 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 3, изображение 2 из 3 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Давайте сверим имеющиеся у нас данные и узнаем, что Apple напридумывала с новым Magic Trackpad 2.
    • Как и новая клавиатура, Magic Trackpad 2 избавлен от батареек AA и поэтому невысок, а сенсорная панель теперь занимает всю его верхнюю часть.
    • Новая линейка Magic — новый общий стиль! Впрочем, старые устройства тоже хорошо смотрелись рядом.
    • Став на дюйм шире и на четверть дюйма ниже, пригодная для нажатия поверхность увеличилась примерно на 6 квадратных дюймов.
    Спросите у FixBot
  4. Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 4, изображение 1 из 3 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 4, изображение 2 из 3 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Простого пути внутрь нет. Удиви нас, грелка iOpener! Ослабь клей, который удерживает детали трекпада вместе.
    • Это упражнение нам знакомо. Саблю Лезвие наголо! Вонзим его в толщу клея!
    • Мы постепенно пробираемся всё глубже, поддевая и отгибая нижнюю панель.
    • Ох и много пик медиаторов пришлось сломать по дороге...
    • Липкое и отвратительное месиво внутри сперва напомнило нам пещеру Шелоб.
    Спросите у FixBot
  5. Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 5, изображение 1 из 2 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Скрепившая трекпад магия — это не магия вовсе, а клейкая лента, которую наверняка можно было заменить винтами.
    • Что это приклеено к нижней панели? Большая батарея из iPhone? Не совсем. 3,78 В, 7,65 Вт·ч и 2024 мА·ч — если судить по характеристикам, такой аккумулятор чуть-чуть уступает аналогу из 6s Plus ёмкостью 2750 мА·ч.
    • Apple заявляет, что новая батарея способствует снижению числа отходов. Это вам не одноразовые батарейки.
    • И хотя такое намерение достойно похвалы, позволить людям и впредь использовать батарейки означало бы не только снизить отходы, но и сделать устройство более пригодным к переработке в конце его жизненного цикла.
    Спросите у FixBot
  6. Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 6, изображение 1 из 3 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 6, изображение 2 из 3 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Отложив батерею и нижнюю панель в сторону, мы переключаемся на содержимое верхней панели.
    • Вы шутите? Кабель разъёма Lightning как будто бы никуда не припаян и легко отсоединяется?
    • Именно так: мы откинули защёлку ZIF, выкрутили винты T3 и вуаля — разъём снят!
    • Это хорошие новости, если говорить о возможном ремонте. Универсальный разъём, через который происходит и обмен данными, и зарядка, будет использоваться сравнительно часто и может послужить наиболее вероятной причиной отказа.
    Спросите у FixBot
  7. Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 7, изображение 1 из 3 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 7, изображение 2 из 3 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Кремния на материнской плате предостаточно:
    • Однокристальный модуль Bluetooth 3.0 с увеличенной скоростью передачи, Broadcom BCM20733.
    • 32-битный RISC-процессор ST Microelectronics STM32F103VB с частотой 72 МГц на основе ARM Cortex-M3.
    • Контроллер питания NXP 1608A1.
    • Устройство для заряда литий-ионных батарей Texas Instruments BQ24250C c одним входом и возможностью переключения между режимами I2C и Standalone.
    • Двухфазный ШИМ-контроллер Intersil ISL656A.
    • Выпрямитель МОП, IRFH3702.
    Спросите у FixBot
  8. Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 8, изображение 1 из 3 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 8, изображение 2 из 3 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Тактильная обратная связь? Пытаясь поддеть Taptic Engine, мы ощутили разве что обратную связь от нашей фирменной лопатки.
    • Этот привод, очевидно, напоминает аналоги из нового MacBook и MacBook Pro и должен обеспечивать похожие ощущения.
    • Катушки из медной проволоки образуют мощные магниты, которые постоянно ударяются о стальную планку, прикреплённую к нижней стороне трекпада, и вновь отводятся от этой планки. Тем самым поверхность вздрагивает у вас под пальцами, имитируя звук и ощущение клика.
    Спросите у FixBot
  9. Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 9, изображение 1 из 2 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Как и в других случаях применения Force Touch, трекпад крепится на четырёх упругих металлических пластинках, которые, в свою очередь, держатся на полосках прозрачного клея.
    • Клей нужно срезать. Без этого, кстати, не удастся заменить сенсорную поверхность (в случае если вы её повредите).
    • Что же скрыто между алюминиевой рамкой и поверхностью трекпада?
    Спросите у FixBot
  10. Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 10, изображение 1 из 3 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 10, изображение 2 из 3 Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Единственный чип здесь:
    • Контроллер сенсорной панели Broadcom BCM5976 (принадлежащий к семейству контроллеров, которые уже традиционно используются в технике Apple).
    • Тензодатчики на каждой из вышеупомянутых пластин позволяют измерить силу, с которой вы нажимаете на трекпад.
    • Когда вы прикладываете силу, пружины отклоняются, растягивая тензодатчики. Микроконтроллер измеряет величину сопротивления датчиков и определяет подходящий уровень тактильной обратной связи.
    Спросите у FixBot
  11. Разбираем Magic Trackpad 2: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Ремонтопригодность Magic Trackpad 2 — 3 балла из 10 (при 10 баллах починить устройство не составляет труда).
    • Батарею и разъём Lightning можно заменить, не трогая материнскую плату — но это в том случае, если вам удастся вскрыть устройство.
    • При замене повреждённой сенсорной панели нужно срезать с упругих пластин полоски клея — и затем заново их наложить.
    • Поскольку клей используется повсеместно, снять нижнюю панель очень сложно. Тем самым осложняется доступ ко всем внутренним компонентам.
    • Такие детали, как аккумулятор и Taptic Engine, очень легко повредить, если вскрывать трекпад без инструкции.
    Спросите у FixBot
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
53%
Leonid Klyuev помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Evan Noronha
Участник с: 02/05/15
229 553 Репутация
Автор 168 руководств
25 Комментарии к руководству
Will it work at all with my mid 2010 iMac?
cohenyarin - Ответить Поделиться
iMacs had BT 4.0 since the Late 2012 model. Mac mini and MacBook Air: Mid 2011. MacBook Pro (incl. rMBP): Mid 2012.
David Ebert - Ответить Поделиться
I love the design - much more elegant... but it would have been nicer if it could use the apple pencil and be used similar to a wacom tablet device
pauldixon1986 - Ответить Поделиться
It’s designed to use with fingers, it has many cool gestures that require multiple fingers. It’s not a tool for artists.
Surgie - Ответить Поделиться
It works with my iMac 27" 2011, which has no bluetooth 4.0
matthias - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 179
За последние 30 дней: 656
За всё время: 139,722
