01 | XY Frame Assembly
Выберете то, что вам нужно
    1. 01 | XY Frame Assembly, 01 | XY Frame Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 01 | XY Frame Assembly, 01 | XY Frame Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 01 | XY Frame Assembly, 01 | XY Frame Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      • M8 x 40 screw for each corner. Insert T Nuts before M8 screws and do not tighten them now. Just to keep the frame in shape.
      • Blind L metal brackets for Z axis assembly should be inserted before M8 screws as well.
      • There are M8 holes for Z axis assembly on the 320mm aluminium extrusions which should be at the back of the XY Frame. Larger hole should be faced to bottom.
      • Insert two T-nuts for every corner in order to fasten the L brackets on the next step.
      • Do not forget to insert T Nuts for Y motor holder in back and LCD mount in front.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. 01 | XY Frame Assembly: шаг 2, изображение 1 из 3 01 | XY Frame Assembly: шаг 2, изображение 2 из 3 01 | XY Frame Assembly: шаг 2, изображение 3 из 3
      • One Metal L Brackets for each corner.
      • Two M6x12 socket cap screws for each metal L brackets.
      • Please align the extrusions on a flat surface like glass or marble and then tighten the M8 screws on the corners and the inside L brackets.
      • T-Nut insert for each bottom corner.
      • Printed Zaribo L brackets.
      • Misumi rubber foot for each corner.
      • M6x20 socket cap screw.
      • Misumi 3030 aluminium extrusion edge cover.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Murathan Araz
Участник с: 08/01/13
780 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 33
За всё время: 3,402
