2012 Ford Fusion Brake Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: шаг 1, изображение 1 из 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the button that opens the trunk
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate plastic fasteners and remove with door panel remove tool/flathead by prying them off
    Спросите у FixBot
  3. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull tab and remove trunk cover
    Спросите у FixBot
  4. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • On the inside of the trunk remove the side panel to locate the brake light bulb
    Спросите у FixBot
  5. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the Brown housing that holds the brake light
    Спросите у FixBot
  6. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove brake light from housing by pulling it out gently and replace with new bulb
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your taillight bulb, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Christian
Участник с: 03/05/19
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S2G3
6 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 64
За всё время: 6,902
