2012 Ford Fusion Headlight Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement, Headlight: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the hood latch and pull it to open
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The front hood will open and be caught by a saftey latch. Run fingers under the hood and push the latch to the left to open the hood completely
    Спросите у FixBot
  3. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Hold up the hood with the hood support rod
    Спросите у FixBot
  4. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove negative terminal from the battery using a 10mm socket. Remove the bolt that is holding the negative terminal and pull terminal off the battery.
    Спросите у FixBot
  5. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the headlight bulb in the front of the car under the hood and twist off the cap covering the headlight bulb
    Спросите у FixBot
  6. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • twist the housing to the light bulb and pull it out
    Спросите у FixBot
  7. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • unclip the light bulb from the housing latch and replace light bulb
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your headlight, follow these instructions in reverse order.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Angelica
Участник с: 02/26/19
226 Репутация
1 руководство автора
Команда
Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S2G3
6 членов
Автор 5 руководств
6 Комментарии к руководству
What about the left side?
destroyer2040 - Ответить Поделиться
So this was completely useless. You only showed the one semi easy to reach bulb whereas the rest look like the front of the car needs to be disassembled to reach. Why even post this useless junk?
Joe - Ответить Поделиться
I agree with both previous comments. your efforts are INCOMPLETE.
What about the left side(PASSENGER  SIDE THAT IS)
You only showed the one semi easy to reach(DRIVER’S SIDE, THAT IS)
Al Moghtader - Ответить Поделиться
Yea this guide is incomplete and not helpful.
John Fisher - Ответить Поделиться
what years do the head lite assy match with on 2012 ford fusion sle
gordon r bissell - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 147
За всё время: 16,248
