Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство по разборке 3DO FZ-1
Просмотров: 9,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
45
За последние 30 дней:
196
За все время:
9 849
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 8
8 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Сегодня мы разберем Panasonic-версию домашней игровой консоли FZ-1 R.E.A.L 3DO Interactive Multiplayer. Выпущенная в 1993 году, 3DO была известна как одна из первых приставок, использующих игры на компакт-дисках, а также способностью отображать фотографии и воспроизводить музыку.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Руководство по разборке 3DO FZ-1, Приступим!: шаг 1, изображение 1 из 3 Руководство по разборке 3DO FZ-1, Приступим!: шаг 1, изображение 2 из 3 Руководство по разборке 3DO FZ-1, Приступим!: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед вами вид спереди консоли FZ-1 3DO.
      • Обратите внимание на разъемы на задней панели устройства. FZ-1 оснащена выходами RF, S-Video и композитным выходом, а также портом расширения на задней панели.
      • Более крупный второй слот расширения находится на правой стороне устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Руководство по разборке 3DO FZ-1, Внешний корпус: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Переверните устройство нижней стороной корпуса вверх, чтобы получить доступ к четырем винтам корпуса.
      • Выкрутите четыре винта Phillips №2 из корпуса.
      • После того как винты будут удалены, переверните устройство обратно, придерживая верхнюю и нижнюю части корпуса вместе.
      Спросите у FixBot
    3. Руководство по разборке 3DO FZ-1, Верхняя часть корпуса: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Снимите верхнюю часть корпуса, чтобы получить доступ к внутренним компонентам.
      Спросите у FixBot
    4. Руководство по разборке 3DO FZ-1, Дисковод: шаг 4, изображение 1 из 3 Руководство по разборке 3DO FZ-1, Дисковод: шаг 4, изображение 2 из 3 Руководство по разборке 3DO FZ-1, Дисковод: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Открутите 2 винта #1 Phillips с задней стороны защитной пластины дисковода.
      • С помощью лопатки аккуратно подденьте четыре металлических фиксатора, чтобы снять крышку дисковода.
      • Открутите 4 винта #2 Phillips.
      • Снимите защитную пластину дисковода и две планки, которые вы только что открутили.
      Спросите у FixBot
    5. Руководство по разборке 3DO FZ-1: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите 5 винтов Phillips №1, удерживающих дисковод на материнской плате.
      • Аккуратно отсоедините два шлейфа, соединяющих дисковод с материнской платой.
      • Теперь можно безопасно извлечь дисковод из корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Руководство по разборке 3DO FZ-1: шаг 6, изображение 1 из 2 Руководство по разборке 3DO FZ-1: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите 11 винтов #1 Phillips, крепящих металлическую пластину к материнской плате.
      • Снимите металлическую пластину.
      • Снимите металлическую крышку с порта расширения.
      Спросите у FixBot
    7. Руководство по разборке 3DO FZ-1: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips №1 с крышки заднего порта, а затем снимите крышку.
      Спросите у FixBot
    8. Руководство по разборке 3DO FZ-1: шаг 8, изображение 1 из 2 Руководство по разборке 3DO FZ-1: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Снимите пластиковую крышку, а также кнопки питания и извлечения, расположенные в передней части устройства.
      Спросите у FixBot
    9. Руководство по разборке 3DO FZ-1: шаг 9, изображение 1 из 2 Руководство по разборке 3DO FZ-1: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабели питания и вентилятора от материнской платы.
      • Открутите 2 винта Phillips №2, удерживающие блок питания в корпусе.
      • Электрическая отвертка пригодится при откручивании винтов блока питания в FZ-1.
      • Извлеките блок питания и вентилятор из корпуса.
      Спросите у FixBot
    10. Руководство по разборке 3DO FZ-1: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф, соединяющий материнскую плату с платой порта контроллера.
      • Извлеките плату контроллера и материнскую плату.
      Спросите у FixBot
      • Снимите металлический экран в нижней части корпуса. Задача выполнена!
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство обратно, выполните эти действия в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ben Eccles
Участник с: 02/06/16
963 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
Can you tell me what size the screws are? I need to order a replacement set for my FZ-1
Richard Poll - Ответить Поделиться
I thought I couldn't fix this old appliance in my house. Until I came across this site! Thank you. :)
Jellyna Studio - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 196
За все время: 9,849
