42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial
Видеообзор
  1. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial, LED Strip Replacement Tutorial: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the screws from the rear of the television, as well as the back cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that connect the IR sensor to the mainboard to remove and detach it.
    Спросите у FixBot
  3. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon wires from the buffer boards using the provided connectors.
    Спросите у FixBot
  4. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the speakers from the mainboard by disconnecting them from it.
    Спросите у FixBot
  5. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screws on the assembly that are around the television.
    Спросите у FixBot
  6. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that hold the buffer board in place.
    Спросите у FixBot
  7. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 7, изображение 1 из 1
    • For certain covers, you may need to pry the clips away from the bezel using a five-in-one tool or something similar to free the clips.
    Спросите у FixBot
  8. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the buffer board covers from the board.
    Спросите у FixBot
  9. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 9, изображение 1 из 1
    • To get the buffer boards free, release the tabs on the boards.
    Спросите у FixBot
  10. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the bezel by flipping the television over.
    Спросите у FixBot
  11. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Flip up the buffer boards and tape them to the panel using suction cups.
    Спросите у FixBot
  12. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the panel off the television by lifting it evenly so that it does not break.
    Спросите у FixBot
  13. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the panel frame.
    Спросите у FixBot
  14. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Tape the diffusion layers together at the corner to keep them aligned, then remove the layers of diffusion one by one, starting at the corner.
    Спросите у FixBot
  15. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 15, изображение 1 из 1
    • The reflector is held in place by two sets of tabs located on each side of it.
    Спросите у FixBot
  16. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Pinch the smaller tabs through the chassis on the board side, using needle-nose pliers to get them tight.
    Спросите у FixBot
  17. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Some of the smaller tabs may be placed under the boards; to reach at least one of the smaller tabs, you will need to remove the t-con board.
    Спросите у FixBot
  18. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 18, изображение 1 из 1
    • To release the bigger tabs, you will need to raise one side while sliding it.
    Спросите у FixBot
  19. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the reflector sheet.
    Спросите у FixBot
  20. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Use a five-in-one tool or something similar to disconnect the LED strips from the power cables and pry underneath the LED strips to lift them out of their mounting brackets on the chassis.
    Спросите у FixBot
  21. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Connect the new LED strips and make sure they are properly aligned on the chassis.
    Спросите у FixBot
  22. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Reconnect the LED strips to the power cable as they have been disconnected.
    Спросите у FixBot
  23. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Reconnect the reflector sheet and clips to the reflector frame.
    Спросите у FixBot
  24. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Remove the tape from the layers of diffusion and reinstall them.
    Спросите у FixBot
  25. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Reinstall the panel frame.
    Спросите у FixBot
  26. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Adjust the panel's position and then remove the suction cups.
    Спросите у FixBot
  27. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Release the buffer boards from the tape.
    Спросите у FixBot
  28. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Reinstall the bezel and tighten it down using the screws that run around the perimeter of the TV.
    Спросите у FixBot
  29. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Reinstall the buffer board covers on the board.
    Спросите у FixBot
  30. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 30, изображение 1 из 1
    • Reconnect the t-con board and ribbon wires as they are disconnected.
    Спросите у FixBot
  31. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Reinstall the speakers and connect the wire to the mainboard.
    Спросите у FixBot
  32. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Reinstall the infrared sensor and tighten it to the chassis once more.
    Спросите у FixBot
  33. 42" LG TV LED Strip Replacement Tutorial: шаг 33, изображение 1 из 1
    • Reinstall the back cover and put the screws back in place.
    Спросите у FixBot
Заключение
Removing and Reinstalling 4G LG TV LED Strips may sound tricky or complicated; however, after reading this tutorial for replacing the LED strips of LG 42inch LED TV, you can do it by yourself now! I hope you enjoy it. See you in the next tutorial.
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rachel Burnham
Участник с: 07/16/21
1 101 Репутация
1 руководство автора
5 Комментарии к руководству
Tv Lg 42lv3500 no se ve imagen , lo único que se ve son líneas de color verticales y luego van desapareciendo hasta quedar en negro , me podrían ayudar por favor
carlos fagundez - Ответить Поделиться
No one ever shows how to get the wire adapters off the ends of the LED strips! Also, the spacers are very brittle, if you put a 5 in one under it, it will break. Take them off from behind and just push it in a little where the catch is and slide it gently on the face side.
Kevin York - Ответить Поделиться
My Tv is blank (not showing picture but has a black light display instead of pictures) but still plays sound loud and clear. What could be the problem please? “LG 43" smart. Model 43uk6400plf. Firmware 5.50.15”
AfolabI Olakanmi - Ответить Поделиться
Mine has the similar situation, no picture shown most the time and whenever picture is on, left half of the screen is flickering with white stripes (on and off) , I thought it might be the display controller's problem but not sure, will someone could guide a direction on how to fix it?
Sherman
Sherman Hsu - Ответить Поделиться
Hola, mi televisor LG lo apretaron mucho y malogrado la pantalla de tal manera q ahora solo se ven unas línea de colores, no se ve imagen
Janet - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 49
За последние 7 дней: 478
За последние 30 дней: 1,764
За всё время: 83,079
