5 Tips & Tricks
Видеообзор
  1. 5 Tips & Tricks, SECRET CODES: шаг 1, изображение 1 из 3 5 Tips & Tricks, SECRET CODES: шаг 1, изображение 2 из 3 5 Tips & Tricks, SECRET CODES: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Enter the code from the phone dialer app:
    • *#06# -IMEI number
    • *#1234# - firmware version
    • *#0228# - battery info
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. 5 Tips & Tricks, HIDDEN TEST MENU: шаг 2, изображение 1 из 3 5 Tips & Tricks, HIDDEN TEST MENU: шаг 2, изображение 2 из 3 5 Tips & Tricks, HIDDEN TEST MENU: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use this code *#0*# to enter the phone into the test menu.
    • From this menu you can run tests for vibration, RGB colors, touch-screen, vibration, loudspeaker output, camera, sensor check and so on.
    Спросите у FixBot
  3. 5 Tips & Tricks, SAFE MODE: шаг 3, изображение 1 из 3 5 Tips & Tricks, SAFE MODE: шаг 3, изображение 2 из 3 5 Tips & Tricks, SAFE MODE: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Switch off the phone.
    • Press and holdthe Volume Down and the Power buttons.
    • When you see the Galaxy logo, release only the Power button
    • Now all third-party apps (apps that are installed by you) are disabled.
    • To exit Safe mode just tap on the Safe mode notification or restart the device manually.
    Спросите у FixBot
  4. 5 Tips & Tricks, DEVELOPER OPTIONS: шаг 4, изображение 1 из 3 5 Tips & Tricks, DEVELOPER OPTIONS: шаг 4, изображение 2 из 3 5 Tips & Tricks, DEVELOPER OPTIONS: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Go to >Menu >Settings >About device, Scroll down to Build number, and tap it seven times.
    • Do not change the options if you do not know what you're doing.
    Спросите у FixBot
  5. 5 Tips & Tricks, SNAPSHOT: шаг 5, изображение 1 из 2 5 Tips & Tricks, SNAPSHOT: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Press the Power and Home buttons at the same time until a shutter sound is heard or you see a visual indicating a picture was taken.
    • That's all. Did you like this guide?
    Спросите у FixBot
Заключение
46 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
ZFix
Участник с: 12/09/13
197 225 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
333 членов
Автор 1 495 руководств
1 Комментарий к руководству
How to put mobile internet speed can you have sample code?
Richad Paker - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 66
За всё время: 20,744
