APEX AP-GS918 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. APEX AP-GS918 Battery Replacement, Power/Volume Button: шаг 1, изображение 1 из 3 APEX AP-GS918 Battery Replacement, Power/Volume Button: шаг 1, изображение 2 из 3 APEX AP-GS918 Battery Replacement, Power/Volume Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To begin, locate the two 4.9mm Phillips #00 screws at the top corners of the case and remove them.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. APEX AP-GS918 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 APEX AP-GS918 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 APEX AP-GS918 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Squeeze the plastic opening tool in between the seam where the screen joins the plastic case.
    • Begin separating the bottom of the case from the screen by carefully going around the whole edge of the case and slowly prying it apart.
    • Be careful when separating the lids because the wires holding the speaker to the motherboard are very short.
    Спросите у FixBot
  3. APEX AP-GS918 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 APEX AP-GS918 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Carefully place the bottom lid next to the screen case. The power/speaker buttons should be visible at the corner of the lid. Remove the buttons with the tweezers.
    Спросите у FixBot
  4. APEX AP-GS918 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 APEX AP-GS918 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Begin removing the black tape covering the motherboard inside the tablet.
    Спросите у FixBot
  5. APEX AP-GS918 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • You will need to desolder the two contact points that connect the battery to the mother board.
    • Make sure to allow ample time (at least 5-8 minutes or more) for the soldering iron to heat up. Otherwise, the solder won't melt.
    • Touch the hot iron to the contact points and gently pull on the wires to loosen them from the solder. They should release easily.
    • Make sure not to touch the contact points after desoldering them because they will remain very hot for a short while afterwards.
    Спросите у FixBot
  6. APEX AP-GS918 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 APEX AP-GS918 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the black nylon spudger, get underneath the battery and begin prying it loose from the rest of the tablet.
    • The tape holding the battery to the tablet has a very strong hold so be prepared for resistance.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Megan Lozicki
Участник с: 02/19/15
416 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 членов
Автор 9 руководств
1 Комментарий к руководству
bien consejo, creo que es sencillo por todos para seguin estos pasos
harkhoscole - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 947
