APEX AP-GS918 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. APEX AP-GS918 Camera Replacement, Power/Volume Button: шаг 1, изображение 1 из 3 APEX AP-GS918 Camera Replacement, Power/Volume Button: шаг 1, изображение 2 из 3 APEX AP-GS918 Camera Replacement, Power/Volume Button: шаг 1, изображение 3 из 3
      • To begin, locate the two 4.9mm Phillips #00 screws at the top corners of the case and remove them.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. APEX AP-GS918 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 APEX AP-GS918 Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 APEX AP-GS918 Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Squeeze the plastic opening tool in between the seam where the screen joins the plastic case.
      • Begin separating the bottom of the case from the screen by carefully going around the whole edge of the case and slowly prying it apart.
      • Be careful when separating the lids because the wires holding the speaker to the motherboard are very short.
      Спросите у FixBot
    3. APEX AP-GS918 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 APEX AP-GS918 Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Carefully place the bottom lid next to the screen case. The power/speaker buttons should be visible at the corner of the lid. Remove the buttons with the tweezers.
      Спросите у FixBot
    1. APEX AP-GS918 Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 3 APEX AP-GS918 Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 2 из 3 APEX AP-GS918 Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the black electrical tape covering the motherboard components along with the black cloth tape covering the camera itself.
      • Be careful when removing the black cloth tape from the camera on the top left corner of the tablet. The tape will likely stick and pull the camera with it.
      Спросите у FixBot
    2. APEX AP-GS918 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 APEX AP-GS918 Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 APEX AP-GS918 Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate the white and gray connector that's holding the camera in place.
      • Use the black nylon spudger to eject the camera from its slot by gently lifting the gray clip vertically 90°.
      • Once ejected, you may easily remove the camera by pulling it from its slot.
      Спросите у FixBot
Заключение
Megan Lozicki
Участник с: 02/19/15
416 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 604
