APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Pry all four of the plastic feet off the bottom of the enclosure using the iPod opening tool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four screws previously covered by the feet with a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Flip the device right side up.
      • Gently slide the casing upwards and off the hard drive.
      Спросите у FixBot
    4. APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Flip device upside down again.
      • Gently pry the bottom gray casing away from the device.
      Спросите у FixBot
    5. APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Rotate so the back of the device is facing you.
      • Gently pry the back casing away.
      • When the back casing is removed, the fan will become loose.
      Спросите у FixBot
    1. APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement, Channel Switch: шаг 6, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement, Channel Switch: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Find the conjoined ID cable wires that are colored black, orange, and yellow.
      • Lift white portion of cable wires to disconnect it.
      Спросите у FixBot
    2. APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • At this point, the fan is loose and can be easily moved but not disconnected.
      • Using the spudger, depress the pressure holders at all four corners of the fan.
      • Take out the fan and its cords, by pulling it outward from its cavity within the device.
      Спросите у FixBot
    1. APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement, Power Switch: шаг 8, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement, Power Switch: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Depress 2 pressure holds on each side of the power switch.
      • Press out the back of the device.
      Спросите у FixBot
    2. APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove all four 4 connections from the power switch.
      • Remember that the straight connections are on the far side, while the L-shaped connections are on the near side, and that both yellow connections are on top. This is helpful for reassembly.
      • These are very hard to get off, use patience and wiggling.
      Спросите у FixBot
    1. APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement, Exhaust Fan: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove temperature guage.
      Спросите у FixBot
    2. APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 APS Tech 101629 Exhaust Fan Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Move the exhaust fan out of the way so you can access its control cord.
      • Use the spudger to depress the hold on the fan cord.
      • Gently pull fan cord from connection and remove fan completely.
      Спросите у FixBot
Заключение
Patrick Meyer
Участник с: 04/10/11
83 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,109
