Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена внешнего корпуса APS Tech 101629
Просмотров: 1,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
26
За последние 30 дней:
94
За все время:
1 435
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Легко
Это одно из самых простых руководств по разборке данного устройства. Корпус снимается легко, но это приведет к аннулированию действующей гарантии на устройство. Снятие корпуса необходимо для получения доступа к любому внутреннему компоненту.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена внешнего корпуса APS Tech 101629, Внешний корпус: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена внешнего корпуса APS Tech 101629, Внешний корпус: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена внешнего корпуса APS Tech 101629, Внешний корпус: шаг 1, изображение 3 из 3
      • С помощью инструмента для открывания iPod подденьте и снимите все четыре пластиковые ножки с нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена внешнего корпуса APS Tech 101629: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена внешнего корпуса APS Tech 101629: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта, которые ранее были скрыты под ножками, с помощью крестовой отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
    3. Замена внешнего корпуса APS Tech 101629: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена внешнего корпуса APS Tech 101629: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Переверните устройство лицевой стороной вверх.
      • Аккуратно сдвиньте корпус вверх и снимите его с жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    4. Замена внешнего корпуса APS Tech 101629: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снова переверните устройство нижней стороной вверх.
      • Аккуратно подденьте нижний серый корпус и отделите его от устройства.
      Спросите у FixBot
    5. Замена внешнего корпуса APS Tech 101629: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена внешнего корпуса APS Tech 101629: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Поверните устройство так, чтобы его задняя часть была обращена к вам.
      • Аккуратно подденьте и снимите заднюю крышку корпуса.
      • Когда задняя крышка будет снята, вентилятор освободится.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Patrick Meyer
Участник с: 04/10/11
83 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 94
За все время: 1,435
