APS Tech 101629 Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. APS Tech 101629 Power Switch Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 APS Tech 101629 Power Switch Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 APS Tech 101629 Power Switch Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry all four of the plastic feet off the bottom of the enclosure using the iPod opening tool.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. APS Tech 101629 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws previously covered by the feet with a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. APS Tech 101629 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the device right side up.
    • Gently slide the casing upwards and off the hard drive.
    Спросите у FixBot
  4. APS Tech 101629 Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip device upside down again.
    • Gently pry the bottom gray casing away from the device.
    Спросите у FixBot
  5. APS Tech 101629 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Rotate so the back of the device is facing you.
    • Gently pry the back casing away.
    • When the back casing is removed, the fan will become loose.
    Спросите у FixBot
  6. APS Tech 101629 Power Switch Replacement, Channel Switch: шаг 6, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 Power Switch Replacement, Channel Switch: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Find the conjoined ID cable wires that are colored black, orange, and yellow.
    • Lift white portion of cable wires to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  7. APS Tech 101629 Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 APS Tech 101629 Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 APS Tech 101629 Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • At this point, the fan is loose and can be easily moved but not disconnected.
    • Using the spudger, depress the pressure holders at all four corners of the fan.
    • Take out the fan and its cords, by pulling it outward from its cavity within the device.
    Спросите у FixBot
  8. APS Tech 101629 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 8, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Depress 2 pressure holds on each side of the power switch.
    • Press out the back of the device.
    Спросите у FixBot
  9. APS Tech 101629 Power Switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 Power Switch Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove all four 4 connections from the power switch.
    • Remember that the straight connections are on the far side, while the L-shaped connections are on the near side, and that both yellow connections are on top. This is helpful for reassembly.
    • These are very hard to get off, use patience and wiggling.
    Спросите у FixBot
Заключение
Alexis Weckel
Участник с: 04/11/11
140 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 45
За всё время: 997
