APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry all four of the plastic feet off the bottom of the enclosure using the iPod opening tool.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws previously covered by the feet with a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the device right side up.
    • Gently slide the casing upwards and off the hard drive.
    Спросите у FixBot
  4. APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip device upside down again.
    • Gently pry the bottom gray casing away from the device.
    Спросите у FixBot
  5. APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Rotate so the back of the device is facing you.
    • Gently pry the back casing away.
    • When the back casing is removed, the fan will become loose.
    Спросите у FixBot
  6. APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement, Internal Drive Component: шаг 6, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement, Internal Drive Component: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip so device is upside down.
    • Remove 4 screws with Phillips #1 screw driver.
    • Be sure to save the washers that seperate the screws from the baseplate for reassembly.
    Спросите у FixBot
  7. APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the internal drive component away from the back of the device.
    • Remove the connections from the back of the internal component in the order of your choosing, we suggest left to right. The connections are:
    • Audio Connection
    • SCSI ID
    • Terminate On
    • SCSI Connection
    • DC Input (power)
    Спросите у FixBot
  8. APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement, SCSI Connections: шаг 8, изображение 1 из 3 APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement, SCSI Connections: шаг 8, изображение 2 из 3 APS Tech 101629 SCSI Connections Replacement, SCSI Connections: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the four Phillips #1 Screws from back panel.
    • Once the screws are removed, the two connections are easily removed from the body.
    Спросите у FixBot
Заключение
Patrick Meyer
Участник с: 04/10/11
83 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,314
