ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push the 3 tabs at the top of the keyboard in and down one at a time using a nylon spudger.
    • Once the three tabs have been pushed in, gently pry the top of the keyboard until it begins to hinge out of its slot.
    • The keyboard is still attached by a cable. Be careful when removing not to damage the cable. Do not yank the keyboard out.
    Спросите у FixBot
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Push the two sides of the ribbon cable connector away from yourself. This will unseat the ribbon cable.
    • Once the tabs are unseated, you can gently remove the ribbon cable by pulling it out of its slot. The keyboard can now be removed.
    • To be on the safe side, it’s better to use a nylon spudger, rather than the metal spudger shown in the picture.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
mir
Участник с: 03/24/17
409 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 42
За всё время: 915
