ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Remove back panel by lifting the tab, this will expose the RAM.
    Спросите у FixBot
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently push the metal tabs outwards, this will allow the RAM to pop up.
    Спросите у FixBot
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the RAM stick by grabbing it on the sides and gently pulling the stick out of its slot.
    Спросите у FixBot
Заключение
Vinny Micale
Участник с: 03/21/17
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 18
За всё время: 666
