ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Lay the laptop flat on a hard surface with the bottom facing up and the battery pack on the side closest to you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use both index fingers to push both spring tabs inwards towards the center of the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • With the spring tabs pressed inward, use your fingernails to lift of the edge of the battery, pivoting it up and towards you.
      • Pull the battery pack up and away from you to completely free it from its recess in the case.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
      • With the battery removed, locate the RAM cover.
      Спросите у FixBot
    2. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use your thumb to pry up the exposed edge of the RAM cover. Once this edge is lifted, the cover will come free.
      • With the RAM cover removed, carefully peel back the silver foil that protects the RAM.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to push aside the two silver tabs that hold down the RAM module.
      • In order to detach the tabs , use the plastic opening tool to pull the tab slightly toward the battery pack, then push outward away from the RAM module.
      • The RAM module will pop upward at a slight angle when both tabs are detached.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Carefully grasping the edges of the RAM module, slowly pull it free from the pin connectors underneath the edge of the foil.
      • Pull the RAM out at the same angle that it pops up naturally to. Ripping the RAM free at other angles can damage the fragile pins.
      Спросите у FixBot
    5. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove RAM module entirely for repair or replacement.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Patrick Hallahan
Участник с: 01/29/12
38 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 3,818
